Победить троян
У меня интернет через локальную сеть. Проблемы со скоростью - она маленькая и часто теряется соединение и трудно его потом восстановить. Решил как-то решить эту проблемы и поставил бесплатный антивирус Microsoft Security Essentials. Сначало ни каких вирусов он не находил, но после того, как провел полную проверку нашелся Trojan:Win32/Bumat!rts И с тех пор этот вирус находится при запуске системы. Включаю комп, при загрузки системы Microsoft Security Essentials говорит, что нашел этот вирус и можно очистить компьютер, удалить, поместить в карантин (почему очистить компьютер не знаю, пробовал все три варианта). Затем предлагает перезагрузить компьютер (причем иммено предлагает, а не принудительно перегружает). Я перезагружаю, опять вхожу в систему и все хорошо (ни каких вирусов нет). Но если мне сразу перезагурзить компьютер, то при входе опять появлеятся тот-же вирус и все повторяется. Проблемы с сетью остались, хотя не факт что они из-за этого вируса. Как можно на совсем избавится от этого вируса? ... |
| 21.01.2010, 17:59:08 |
Победить троян
The generic nature of this detection means that the malicious behaviors exhibited by files detected as Trojan:Win32/Bumat!rts are highly variable and may vary from once instance of this detection to the next. Мирософт рекомендует скачать последнею базу -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 21.01.2010, 19:48:51 |
Победить троян
Pavel_yuУ меня интернет через локальную сеть. Проблемы со скоростью - она маленькая и часто теряется соединение и трудно его потом восстановить. Решил как-то решить эту проблемы и поставил бесплатный антивирус Microsoft Security Essentials. Сначало ни каких вирусов он не находил, но после того, как провел полную проверку нашелся Trojan:Win32/Bumat!rts И с тех пор этот вирус находится при запуске системы. Включаю комп, при загрузки системы Microsoft Security Essentials говорит, что нашел этот вирус и можно очистить компьютер, удалить, поместить в карантин (почему очистить компьютер не знаю, пробовал все три варианта). Затем предлагает перезагрузить компьютер (причем иммено предлагает, а не принудительно перегружает). Я перезагружаю, опять вхожу в систему и все хорошо (ни каких вирусов нет). Но если мне сразу перезагурзить компьютер, то при входе опять появлеятся тот-же вирус и все повторяется. Проблемы с сетью остались, хотя не факт что они из-за этого вируса. Как можно на совсем избавится от этого вируса? Поищите этот вирус Trojan:Win32/Bumat!rts, на том же касперском, возможно есть утилита, которая его вычестить... ... |
| 21.01.2010, 19:51:46 |
Победить троян
Касперский ничего про этот вирус не слышал. Микрософт знает, но говорит очень изменчивая вещь, надо качать обновления, может какое ни будь знает про его вариант, как его лечить. Но у автора видимо или постоянное заражение через сеть, или по планировщику задач или подобное. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 21.01.2010, 20:18:55 |
Победить троян
Видимо все таки через сеть, поскольку кой где указали, что это червь. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 21.01.2010, 20:19:49 |
Победить троян
Pavel_yuТра-ля-ля... Как можно на совсем избавится от этого вируса? Попробуйте: Код: plaintext Кстати, на время проведения ритуалных танцев отключить сеть. И включите файрвол на максимум защиты. Good luck. ... |
| 21.01.2010, 20:31:46 |
Победить троян
С0ВЕСТЬ Попробуйте: Код: plaintext Это куда писать? В командное Окно? sfc - это exe'шник Microsoft Security Essentials, а scannow - это его параметр? Если перевести вроде как сканировать сейчас, это случаем не аналогично полной проверке? Сейчас этот проблемный комп не доступен (он дома, я на работе), в выходные буду устанавливать обновления (какие установил, какие-то качаются) и еще раз полную проверку ( ну и ту команду попробую) ... |
| 22.01.2010, 12:46:52 |
Победить троян
Это независимая программа, вызывать из консоли. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 22.01.2010, 13:01:16 |
Победить троян
Anatoly Podgoretsky, А что она делает? ... |
| 22.01.2010, 13:14:53 |
Победить троян
Pavel_yu пишет: Py> А что она делает? http://www.google.ru/search?client=opera&rls=ru&q=sfc+/scannow&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.01.2010, 13:23:14 |
Победить троян
Pavel_yuAnatoly Podgoretsky, А что она делает? System Files Check ... |
| 22.01.2010, 13:34:42 |
Победить троян
Pavel_yuС0ВЕСТЬ Попробуйте: Код: plaintext Это куда писать? В командное Окно? sfc - это exe'шник Microsoft Security Essentials, а scannow - это его параметр? Если перевести вроде как сканировать сейчас, это случаем не аналогично полной проверке? Сейчас этот проблемный комп не доступен (он дома, я на работе), в выходные буду устанавливать обновления (какие установил, какие-то качаются) и еще раз полную проверку ( ну и ту команду попробую) Встроенная утилита проверки критически-системных файлов. Восстанавливает потом оригинальные файлы, для ХР потребуется дистрибутив. В твоем случае пожалуй это пока единственное решение, так как других в инете даже нету: ... |
| 22.01.2010, 13:56:33 |
Победить троян
Спасибо всем, буду пробывать. Сейчас у меня даже прав админа нет. Надеюсь, что для Vist'ы дистрибутва не потребуется. Хотя есть диск для восстановления сисемы, который был вместе с ноутбуком, но там явно дистрибутива может не быть ... |
| 22.01.2010, 16:31:31 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500474]: |
178ms |
52ms |
| others: | 208ms |
| total: | 486ms |
