копирует пустые фалы на ftp, help!
содержание пускаемого батника copy_ftp.bat: @echo off ftp -s:ftp_cmd.txt -n -d содержание ftp_cmd.txt: open ***.***.***.** user имя_юзера пароль binary cd /usr/папка1/папка2/ send D:\папка1\папка2\файл_1.DBF send D:\папка1\папка2\файл_2.DBF send D:\папка1\папка2\файл_3.DBF quit ----------- по пути на фтп /usr/папка1/папка2/ появляются файлики с точно такими же названиями, что копируем (файл_1.dbf,файл_2.dbf,файл_3.dbf), но пустые :( ... |
| 27.01.2010, 05:54:17 |
>появляются файлики с точно такими же названиями Судя по расширению, это наверное не файлики а файлища, проверь на отправку каких либо небольших размеров файлы по этому скрипту и если прокатит, то значит на ФТП стоит ограничение (предел) на передачу размера файла по данному юзеру. ... |
| 27.01.2010, 08:45:40 |
А тоже самое, только без командного файла? -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 27.01.2010, 09:01:22 |
maxATC, руками то я могу скопировать все эти файлы ... |
| 27.01.2010, 09:27:03 |
maxATC, малюсенький файлик тоже пустой появляется (txt формата) ... |
| 27.01.2010, 09:31:42 |
какие ошибки выдает то? Запусти свой - copy_ftp.bat через консоль: Пуск/Выполнить cmd т.е. PS NAT, фаервол? ... |
| 27.01.2010, 09:43:51 |
On Wed, 27 Jan 2010 05:54:17 +0300, новый_пользователь <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: новый_пользователь > send D:\папка1\папка2\файл_1.DBF > по пути на фтп /usr/папка1/папка2/ появляются файлики с точно такими же > названиями, что копируем (файл_1.dbf,файл_2.dbf,файл_3.dbf), но пустые :( У меня не получилось, если указывать имя файла с путём... Но если нужный файл положить в текущую папку и говорить просто send файл_1.DBF , то файлики аккуратно улетают... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.01.2010, 10:06:14 |
Damien, ftp> open ***.***.***.** Связь с ***.***.***.** 220 (vsFTPd 1.2.1) ftp> user имя_юзера ---> USER имя_юзера 331 Please specify the password. ---> PASS пароль 230 Login successful. ftp> binary ---> TYPE I 200 Switching to Binary mode. ftp> cd /папка1/папка2/ 250 Directory successfully changed. ftp> send C:\WORK\copyFTP\readme.txt ---> PORT ***,*,*,*,*,** 200 PORT command successful. Consider using PASV. ---> STOR readme.txt (тут он задумывается) 425 Failed to establish connection. ftp> quit 221 Goodbye. ... |
| 27.01.2010, 10:08:37 |
On Wed, 27 Jan 2010 10:08:37 +0300, новый_пользователь <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: новый_пользователь > 200 PORT command successful. Consider using PASV. Вот и заюзай PASV... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.01.2010, 10:17:32 |
новый_пользовательmaxATC, руками то я могу скопировать все эти файлы Так разницы нет откуда вводятся команды, с консоли или с файла, это обычное перенаправление. Значит у тебя командный файл неправильный Я бы для начала сделал строку с паролем в отдельной строке, другого ничего не замечаю, ведь руками ты наверно вводишь в отдельной строке. У тебя видимо возникает ошибка, которая не выводится на консоль из-за -s:ftp_cmd.txt. ... |
| 27.01.2010, 10:22:41 |
zirra, так юзер,под которым я все это делаю, итак в пассивном режиме. Или я что-то недопонимаю? ... |
| 27.01.2010, 10:27:40 |
Anatoly Podgoretsky, я вообще мартышкиным трудом занимаюсь...мне сделали вход на фтп, имя юзера,пароль,режим все это настроено автоматом. Я захожу по этому пути в фаре, выделаю нужные файлы, F5 и вуаля,все ок ... |
| 27.01.2010, 10:30:08 |
On Wed, 27 Jan 2010 10:27:40 +0300, новый_пользователь <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: новый_пользователь > так юзер,под которым я все это делаю, итак в пассивном режиме. Или я > что-то недопонимаю? Наверное... .... Слажал я в первом письме: работает всё c указанием пути... :\ Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.01.2010, 10:54:34 |
новый_пользовательzirra, так юзер,под которым я все это делаю, итак в пассивном режиме. Или я что-то недопонимаю? Вряд ли ты сможешь сделать пассивный режим в стандартном FTP Во всяком случае ручная закачка сильно отличается от командного файла. ... |
| 27.01.2010, 11:19:31 |
новый_пользовательAnatoly Podgoretsky, я вообще мартышкиным трудом занимаюсь...мне сделали вход на фтп, имя юзера,пароль,режим все это настроено автоматом. Я захожу по этому пути в фаре, выделаю нужные файлы, F5 и вуаля,все ок Не знаю. Обычно сценарий делают для автоматизации, особенно без человека вообще. фар за тебя многое делает, а в сценарии все ручками, особенно при флаге -N ... |
| 27.01.2010, 11:21:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500459]: |
169ms |
72ms |
| others: | 200ms |
| total: | 496ms |
