Как заставить Acronis OS Selector видить Visty
На наутбук я поставил две системы, как ставил: я создал три диска C - 40Гб для установки Vista, D - 170ГБ диск для хранения данных, E - 30 ГБ диск для установки XP. Перед тем как ставить Windows Vista диск С я сделал активным, в результате Vista буз проблем установилась на диск С, после установки Vista я с помощью Acronis'a сделал активным диск E и на него установил XP. Теперь для того, чтобы зайти в Vist'у или в XP я должен вручную с помощью Acronis'a делать активным диск C (раздел №1) или диск E(раздел номер №3) соответственно. Данный способ слишком нудный, поэтому я решил воспользоваться OS Selector'ом от Acronis'a. Установил его после перезагрузки бука выскакивает меню OS Selector'a но он из двух моих систем видит только XP, а Vist'у не видит, но OS Selector позволяет в ручную самому создвать ярлыки для загрузки операционных систем, которые он сам не смог обнаружить. Так вот при клике по ярлыку, который мы создали в ручную, просто срабатывает команда (мы сами её назначаем с помощью встроенного мастера), какой диск должен стать активным и т.п. Так вот я карячился, карячился, но ни фига не получается. Подскажите, пожалуйста, как заставить OS Selector видить Vist'y, или заместо OS Selector'a использовать другой boot-manager? ... |
| 07.04.2008, 10:11:38 |
удалить акронис ос селектор и пользоваться стандартной загрузкой... ... |
| 07.04.2008, 10:24:00 |
эх...удалить акронис ос селектор и пользоваться стандартной загрузкой... Я же говорю, чтобы была возможность грузить xp или visty необходимо менять активность разделов, а кто ее будет менять? ... |
| 07.04.2008, 11:05:32 |
Как то уже была такая тема : http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=453647 Есть загрузчик и Vista и XP и в целом работает нормально. http://www.vistabootpro.org/index.php ... |
| 09.04.2008, 14:05:47 |
acronis os selector диавольски коварен. несмотря на клятвенные заверения о совместимости с вистой. недавно уже опасался что подубил ноут( ситуация - стоит у меня виста, трапезничать не просит. ставлю я акронис ос селектор, он требует ребут. после ребута грузится этот ос селектор и сообщает что операционных систем он не видит. как с бубном не танцуй вокруг - не видит. при перезагрузках железно грузится ос селектор. на попытку деактировать его, он очень интеллектуально думает мол что ты без меня горемыка делать будешь, осей у тебя все равно нет. казалось бы патовая ситуация... но обмануть его можно. засунул в привод диск с live cd xpe, зашел в ос селектор. он подобрал ось с компакта. а раз он видит какую-либо ось - разрешает себя деактивировать. так мне удалось вернуться в изначальную висту. потом уже только прочитал что нужно скопировать некоторые файлы в корень диска чтобы он увидел висту. ... |
| 08.07.2008, 19:19:59 |
Можно по-подробнее про файлы. Та же проблема ос селектор не видит висту, а дпугих систем установить не успел... ... |
| 26.12.2008, 20:13:56 |
Спасибо kastyl , очень помог ... |
| 30.05.2009, 14:51:36 |
Поставил ОС селектор на Висту и был ужастный геморой. При Загрузке Висту не видит, при удалении спрашивает какую систему загрузить, а так как Висту не видит. то и не удаляется. Короче, 4 часа думал. Потом кое кое как решил проблему по хорошему. после этого гемороя от ос селектора акрониса отказался пока все не утрясется. ... |
| 29.01.2010, 18:58:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500430]: |
469ms |
65ms |
| others: | 237ms |
| total: | 839ms |
