Raid-10 + зеркало средствами win2003
Текущая дисковая конфигурация: raid 0+1 (4диска 250Gb), все слоты 3,5" заняты (C:100Gb, D:370Gb) Требуется создать зеркало средствами win2003 на твердотельном накопителе 2,5" Вопрос в следующем:можно ли зазеркалить только диск "С" ? ... |
| 29.01.2010, 12:10 |
BoB3Текущая дисковая конфигурация: raid 0+1 (4диска 250Gb), все слоты 3,5" заняты (C:100Gb, D:370Gb) Требуется создать зеркало средствами win2003 на твердотельном накопителе 2,5" Вопрос в следующем:можно ли зазеркалить только диск "С" ? Да уж... "все слоты 3,5" заняты" и "на твердотельном накопителе 2,5"" - это очень важная информация.... Можна. Можно и не на 2,5" и, даже, не на твердотельном. В чем проблема? ... |
| 29.01.2010, 12:28 |
Собственно проблемы сейчас все решил, но неделю назад накрылся рейд-контроллер, со всеми вытекающими последствиями.. хочется иметь работоспособный сервер на такой случай ... |
| 29.01.2010, 12:38 |
можно конечно и обычный винт в мобил-рак втиснуть)) ... |
| 29.01.2010, 13:06 |
Если дело только в слотах, то наверняка есть свободные слоты на 5" -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 29.01.2010, 13:15 |
не дело не в слотах), основной вопрос: Будет ли работать ещё 1 хард как зеркало с рейдом, и какой объём для него нужен? ... |
| 02.02.2010, 09:37 |
BoB3не дело не в слотах), основной вопрос: Будет ли работать ещё 1 хард как зеркало с рейдом, и какой объём для него нужен? >>как зеркало с рейдом Треба разжувати. Я ничо не понял. ... |
| 02.02.2010, 10:30 |
из истории: стоял сервак с raid 10, на нем нагнулся рейд-контроллер (соответственно работа встала). требуется сделать так что бы в будущем, при такой поломке сервер работал с зеркала. Вот. ... |
| 02.02.2010, 11:56 |
мне ничего в голову не пришло как воткнуть ещё 1 винт и зазеркалить его с рейдом, можно ли так сделать? или нет ... |
| 02.02.2010, 11:58 |
BoB3не дело не в слотах), основной вопрос: Будет ли работать ещё 1 хард как зеркало с рейдом, и какой объём для него нужен? Причин что бы не работать нет, но лучше не программно, а подсоединить к существующему контроллеру. И может лучше не зеркало, а страйп в данном случае. ... |
| 02.02.2010, 11:59 |
Anatoly PodgoretskyBoB3не дело не в слотах), основной вопрос: Будет ли работать ещё 1 хард как зеркало с рейдом, и какой объём для него нужен? Причин что бы не работать нет, но лучше не программно, а подсоединить к существующему контроллеру. И может лучше не зеркало, а страйп в данном случае. в том и дело что хотел обезопасить информацию от отказа контроллера, т.к. встроенный, бюджет ограниченн(( ... |
| 02.02.2010, 12:05 |
BoB3из истории: стоял сервак с raid 10, на нем нагнулся рейд-контроллер (соответственно работа встала). требуется сделать так что бы в будущем, при такой поломке сервер работал с зеркала. Вот. Сделать зеркало можешь, но только, по всей видимости с разрушением информации. ... |
| 02.02.2010, 12:06 |
с разрушением это плохо, в выходные буду пробовать) ... |
| 02.02.2010, 12:55 |
А без разрушения, только заменой контроллера на такой же и иногда той же фирмы. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 02.02.2010, 13:04 |
BoB3, Во первых софт-зеркало будет работать как самое медленное устройство в сборке. Во вторых, флэшка посыпется быстро как пить дать. В третьих после внепланового сброса питания resync зеркала происходит несколько часов. Соответственно сервер работает медленно медленно... Короче, купите новый сервер. Еще зеркало можно создавать без разрушения, но с системным диском не все так просто - читай доку. (Я уже не помню, можно ли вообще грузится с софтзеркала). ... |
| 02.02.2010, 14:00 |
Можно, только переключаться вручную. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 02.02.2010, 14:03 |
Здравствуйте BoB3Текущая дисковая конфигурация: raid 0+1 (4диска 250Gb), все слоты 3,5" заняты (C:100Gb, D:370Gb) Требуется создать зеркало средствами win2003 на твердотельном накопителе 2,5" Вопрос в следующем:можно ли зазеркалить только диск "С" ? интересная ситуация ... если отбросить необходимость покупки нового сервера, а пофантазировать... есть вопросы: какой размер имеет SSD? и через что Вы его собираетесь подключить? диск на сервере придётся переделать в динамический... надеюсь что размер SSD у вас достаточен для зеркалирования раздела C: думаю можно ... :-) но забакапившись раза два ... лента есть? ... |
| 02.02.2010, 15:06 |
BoB3из истории: стоял сервак с raid 10, на нем нагнулся рейд-контроллер (соответственно работа встала). требуется сделать так что бы в будущем, при такой поломке сервер работал с зеркала. Вот. перейти на 2 диска с рэйд-1 ... первый диск поделить на 100 и 135 (ну или скока там остаёцца) ... 100 - система, а 135 присоединить к второму зеркалу через junction point или тупо примонтировать в папку ... зы: "дешевле" перейти на невстроенные контроллеры ... ... |
| 02.02.2010, 21:59 |
всем спс за информацию, к сожалению денег не дают на сервер, т.е. бюджет минимальный... наверное придётся тупо ставить ещё 1 хард и Акронисом (Acronis True Image Echo Enterprise Server 9.7.8398 ENG with Universal Restore) бекапить системный раздел и базы 1с на него на автомате ... |
| 05.02.2010, 09:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=S.+Andrey&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
144ms |
40ms |
| others: | 1211ms |
| total: | 1460ms |
