Неприменяемость настройки "Показывать скрытые файлы и папки".
Настройку "показывать скрытые файлы и папки" невозможно установить. Если здесь нажать "ОК" или "Применить", то следующее открытие этого окна покажет, что она НЕ выбрана. Help! Спасибо (-; ... |
| 07.02.2010, 22:08 |
На вирусы провериться не догадался ;)? ... |
| 07.02.2010, 22:31 |
mriadus, Повреждение нужных ключей в реестре после вирусов. Описание как вернуть видел на drweb.ru ... |
| 07.02.2010, 22:42 |
Ой, ёлки-палки, как всё запущено) DrWeb CureIt находил что-то, откусывал (и выплёвывал). Но... Я помню, эта проблема там давно (комп не мой, я туда иногда заглядываю как "компьютерщик"). Вирусы приходят и уходят, а это там остаётся. Видимо что-то сломалось реестро-датабазное ) Ох... ) Вы предлагаете: 1. Точно узнать, какой вирий это натворил. 2. Пойти на drweb.com и найти описание восстановления сорванной резьбы по имени вирия? Не, не смогу. Эта проблема там давно-давно, а вирии приходят и уходят ) ... |
| 07.02.2010, 22:46 |
Посоветуйте штуку, которая проверяет реестр на такие базовые вещи) ... |
| 07.02.2010, 22:48 |
на счет штуки - не замечал, но есть полезный ресурс: Registry Edits for Windows XP "Tweaks and Tips" Попробуй 155 твик: Enable/Disable Show Hidden Files/Folders ... |
| 07.02.2010, 23:23 |
Damienна счет штуки - не замечал, но есть полезный ресурс: Registry Edits for Windows XP "Tweaks and Tips" Попробуй 155 твик: Enable/Disable Show Hidden Files/Folders По последней ссылке скачивается такое: ... |
| 07.02.2010, 23:36 |
По последней ссылке скачивается такое: а чего ожидалось? Это твик в форме VBS-скрипта. Можешь даже в блокноте посмотреть что он будет делать, и при желании - выполнить то же самое вручную. ... |
| 07.02.2010, 23:42 |
DamienПо последней ссылке скачивается такое: а чего ожидалось? Это твик в форме VBS-скрипта. Можешь даже в блокноте посмотреть что он будет делать, и при желании - выполнить то же самое вручную. Ясно) ... |
| 07.02.2010, 23:46 |
Damien Попробуй 155 твик: Этого мало. После некоторых вирей еще приходится в HKLM править. ... |
| 08.02.2010, 11:23 |
Летающий-домDamien Попробуй 155 твик: Этого мало. После некоторых вирей еще приходится в HKLM править. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.02.2010, 11:48 |
Мне пару раз приходилось смотреть эти разделы: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.02.2010, 14:34 |
mriadus, "Помнить параметры отображения каждой папки" - зачем? ... |
| 08.02.2010, 14:58 |
eNosemriadus, "Помнить параметры отображения каждой папки" - зачем? Это не мой комп, я незнаю. ... |
| 08.02.2010, 14:59 |
С помощью утилиты "Process Monitor" http://technet.microsoft.com/en-gb/sysinternals/bb896645.aspx можно узнать что та или иная программа делает с реестром. Возможно это поможет найти нужный ключик в реестре. ... |
| 08.02.2010, 15:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500372]: |
159ms |
35ms |
| others: | 205ms |
| total: | 440ms |
