Диск с проинсталлированной XP поставить в другой системник ?
Ситуация: Полетел системник, жёсткий диск в норме, стоит XP + куча всякого спец софта. Собственно вопрос: Можно ли просто взять винт с проинсталлированной XP из полетевшего системника и поставить в другой системник, так чтоб весь софт не ставить заново ? Пробовал так поступить - винда отказывается загружаться пишет мол новое оборудование. Если с компакт диска проставить винду поверх онаж потрёт весь установленный софт, как сделать чтоб операционка нашла все дрова для нового оборудования и софт заново не ставить ? ... |
| 08.02.2010, 17:46 |
В режиме восстановления не потрет. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 08.02.2010, 19:01 |
Cergo, "C:\Program Files (x86)\Acronis\TrueImageEchoEnterpriseServer\TrueImage.exe" ... |
| 08.02.2010, 19:05 |
Также можно воспользоваться VMware Server/Workstation. (;,;) ... |
| 08.02.2010, 19:08 |
Anatoly PodgoretskyВ режиме восстановления не потрет. Порыскав по инету тоже нашёл что так должно получиться, завтра буду делать. Всем тенкс за то что откликнулись. ... |
| 08.02.2010, 19:20 |
CergoAnatoly PodgoretskyВ режиме восстановления не потрет. Порыскав по инету тоже нашёл что так должно получиться, завтра буду делать. Всем тенкс за то что откликнулись. Я много раз в последнее время делал подобное, проблем пока не было, кроме затрат времени, ведь после этого придется установить все обновления заново. На моей сети это требует порядка одного дня или менее. ... |
| 08.02.2010, 20:19 |
там вообще-то надо пару файлов закинуть в систем32 и пару десятков ключей реестра заменить. и всё - перекидывай на любое железо. ... |
| 08.02.2010, 20:46 |
| 08.02.2010, 20:49 |
eNose http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=318039&pg=1 В двух словах, что reg-файл делает? ... |
| 08.02.2010, 20:57 |
С0ВЕСТЬeNose http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=318039&pg=1 В двух словах, что reg-файл делает? восстанавливает стандартные atapi, pciide и intelide. что б винда могла нормально загрузиться. а потом она сама оборудование остальное найдёт (если что ненайдет, то поставить дрова вручную - всё как обычно). ... |
| 08.02.2010, 21:01 |
eNoseвосстанавливает стандартные atapi, pciide и intelide. что б винда могла нормально загрузиться. а потом она сама оборудование остальное найдёт (если что ненайдет, то поставить дрова вручную - всё как обычно). Уверен? Только что протестировал на виртуалке Семерки х64 Энтерпрайз, ничего не пискнула обо поиске оборудования. Это нормально? ... |
| 08.02.2010, 21:36 |
С0ВЕСТЬУверен? Только что протестировал на виртуалке Семерки х64 Энтерпрайз, ничего не пискнула обо поиске оборудования. Это нормально? это для хп. и не для виртуалки (с ней и так ничего не будет), а для реальной машины. той самой, которая запросто вылетет в bsod если драйвера не родные или не универсальные. ... |
| 08.02.2010, 21:41 |
Чаще идет на зацикливание закгрузки. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 08.02.2010, 23:05 |
-- Чаще идет на зацикливание закгрузки. -- именно так, идёт зацикливанеие загрузки. Восстановление системы не получилось - просит пароль сисадмина, который есть пароль ругается что мол неверный, прежний админ говорит что там вообще мол админского пароля небыло. Даже и не знаю что делать? Как пароль то сисадминский сбросить? ... |
| 09.02.2010, 08:24 |
Anatoly PodgoretskyЧаще идет на зацикливание закгрузки. это ж зависит от установленной "автоматически перегружать". ... |
| 09.02.2010, 08:40 |
CergoДаже и не знаю что делать? перечитать топик. я те по-русски сказал что надо делать и даже ссылку дал на такой же топик. ... |
| 09.02.2010, 08:40 |
Cergo-- Чаще идет на зацикливание закгрузки. -- именно так, идёт зацикливанеие загрузки. Восстановление системы не получилось - просит пароль сисадмина, который есть пароль ругается что мол неверный, прежний админ говорит что там вообще мол админского пароля небыло. Даже и не знаю что делать? Как пароль то сисадминский сбросить? Ты что то не то делаешь, никакой пароль сисадмина не требуется. ... |
| 09.02.2010, 19:15 |
Anatoly PodgoretskyCergo-- Чаще идет на зацикливание закгрузки. -- именно так, идёт зацикливанеие загрузки. Восстановление системы не получилось - просит пароль сисадмина, который есть пароль ругается что мол неверный, прежний админ говорит что там вообще мол админского пароля небыло. Даже и не знаю что делать? Как пароль то сисадминский сбросить? Ты что то не то делаешь, никакой пароль сисадмина не требуется. Похоже, он из меню -Установка системы - Восстановление системы -Отмена выбирает второй пункт.... а там надо выбрать Установку, затем, когда пакет установки найдет уже установленную ОС, выбрать обновление или восстановление системы (не помню точно, как там пишется, но смысл такой, что установка производится поверх), естественно потом отказаться от форматирования. Но это классический вариант, а eNose более оригинальный способ предлагал ) ... |
| 09.02.2010, 20:36 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500360]: |
152ms |
39ms |
| others: | 210ms |
| total: | 433ms |
