Недоступные сетевые подключения
Компьютер в домене. При входе не отрабатываются ГП и все сетевые диски недоступны. (ГП не отрабатывается по той же причине не смог получить доступ к GP.ini и иным файлам которые по политикам должны запуститься). Не доступны сетевые диски как ранее заведенные, так и новые не подключить и через командную строку (\\....) При этом все пингуется и сетевые приложения прекрасно работают. Работает все сетевое что не требует получения файлов с дисков. \Брэндмауер отключал\ ... |
| 05.02.2010, 12:07 |
выводить в рабочую группу, ребут, потом снова в домен, ребут? ... |
| 05.02.2010, 23:17 |
ALARMusКомпьютер в домене. При входе не отрабатываются ГП и все сетевые диски недоступны. (ГП не отрабатывается по той же причине не смог получить доступ к GP.ini и иным файлам которые по политикам должны запуститься). Не доступны сетевые диски как ранее заведенные, так и новые не подключить и через командную строку (\\....) При этом все пингуется и сетевые приложения прекрасно работают. Работает все сетевое что не требует получения файлов с дисков. \Брэндмауер отключал\ если на вашем компутере ХР то нуно подавить его "быстрый запуск" ... ищите в групповых компутерных политиках что-то типа "всегда ждать сеть до логона" ... |
| 06.02.2010, 15:55 |
"Always wait for the network at computer startup and logon" ... |
| 06.02.2010, 15:57 |
Такая политика в локальных не задана. Перед появлением такого глюка был синий экран (cкорее связан со сбойным внешним USB диском подключенным для проверки - он так и не заработал) после перезагрузки вошел в последней удачной конфигурации. ... |
| 08.02.2010, 11:51 |
проверьте работает ли служба TCP/IP NetBIOS Helper проверьте права на доступ к каталогу с групповой политики если домен сменил IP адрес или у DNS сервера, а так же NTP-сервера сменился IP адрес, поиском в реестре найти все недействительные адреса и поменять их на актуальные -------------------------------------------------------------- o(O_O)o ... |
| 08.02.2010, 14:10 |
ALARMusТакая политика в локальных не задана. а я хоть словом обмолвился насчёт _локальных_ политик ? ... |
| 08.02.2010, 14:33 |
Biz©, Лично для меня доменную никто менять не будет и мою учетку не перемещали в иные контейнеры. ... |
| 08.02.2010, 16:51 |
ALARMusBiz©, Лично для меня доменную никто менять не будет и мою учетку не перемещали в иные контейнеры. такими вопросами должен заниматься только админ домена ... |
| 08.02.2010, 21:57 |
Biz©такими вопросами должен заниматься только админ домена Кхе. Кому этим заниматься на конкретном предприятии зависит не от того, что Вы тут написали. А определено конкретными должностными инструкциями. Тем более, что я четко написал - в AD никто и ничего не менял. Проблемами на клиенте не занимается админ домена, а служба поддержки, которая слишком малограмотна, чтобы решить такие нестандартные для них траблы. rrrrrrrrrrвыводить в рабочую группу, ребут, потом снова в домен, ребут? Это плохое решение !!! Я конечно от безисходности попробовал. Итог - комп в рабочей группе без возможности ввода в домен, так как проблема не исчезает и нельзя ввести в домен по той же самой причине. Пришлось поверх ставить винду (с восстановлением системы). Проблема разрешилась, но перестал работать outlook (exchange). Проблема с outlook решилась этим путем - http://support.microsoft.com/kb/830914/ru ... |
| 09.02.2010, 17:12 |
ALARMusBiz©такими вопросами должен заниматься только админ домена Кхе. Кому этим заниматься на конкретном предприятии зависит не от того, что Вы тут написали. А определено конкретными должностными инструкциями. Тем более, что я четко написал - в AD никто и ничего не менял. Проблемами на клиенте не занимается админ домена, а служба поддержки, которая слишком малограмотна, чтобы решить такие нестандартные для них траблы. :) россия-матушка ... |
| 09.02.2010, 22:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500359]: |
155ms |
33ms |
| others: | 204ms |
| total: | 427ms |
