NT AUTHORITY/SYSTEM DCOM.... вываливает по таймеру
Доброго дня ) Виндоуз ХР вырубается на перезагрузку что можно сделать - по Ф8 пробовали разл варианты - тот же таймер...Что сделать чтоб user хоть сегодня бы проработал... Непредвиденная остановка серверных процессов. Просим помощи - не знаем как предотвратить этот цикл процесс... Спасибо ... |
| 07.06.2007, 11:02 |
Win_admin111скорее всего вирус это Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.06.2007, 11:08 |
Сервиспаки, апдейты и прочее шарлатанство пробовали? ... |
| 07.06.2007, 11:10 |
да нет ...вроде - недавно проверяли последним ДрВебом на счёт сервис пака - второй... в данном случае я не у этого компа... но сервис пак есть... Данная ситуация имела место но как правило после перезагрузки не возникало здесь же зациклило... может как то успеть убить это процесс за эту минуту...? ... |
| 07.06.2007, 11:16 |
Дергать винт и проверять на другой машине ... |
| 07.06.2007, 11:17 |
Win_admin111 недавно проверяли неделю ? месяц ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.06.2007, 11:18 |
дёргать винт пока к сожалению не могу... три назад проверяли - чисто - не одного - юзер в Инет не выходит и т.п. - делает свою работу только - поэтому на вирусы я не думаю ... |
| 07.06.2007, 11:24 |
Win_admin111три назадгода ? Win_admin111делает свою работу только флэшки там всякие ... дискетки (хотя это уже экзотикой становится) вирусы не только из инета можно почерпнуть да и "спать" он мог Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.06.2007, 11:26 |
Просьба ещё мысли ) Как убить это процесс - на локальном компе никто не сталкивался с этим? ... |
| 07.06.2007, 11:31 |
В safe моде загружается или же нет, если загружается, то надо смотреть что стоит в загрузке везде, в реестре и т.д., у меня был случай в загрузке стоял tcpdump -k кажется, в обычном режиме грузился показывал рабочий стол и перегружался... ... |
| 07.06.2007, 11:40 |
Нет, ни в каком режиме не грузится...т.е. срабатывает таймер в т.ч. посл. удачная конфа ... |
| 07.06.2007, 11:45 |
короче у меня такая же хрень вывыливается таймер 60 сек, если хочешь как то проработать на своем компе делаешь > ПУСК> Выполнить...>shutdown -a ,и эта хрень уходит ,ща сам ищу решение этой проблемы,это мог быть и msblast,но антивирусник не нашел его((( ... |
| 01.03.2009, 11:26 |
Мне помог AVZ, загрузился, как описано выше через "shutdown -a", потом запустил AVZ с флешки (с последними базами) и все стало как надо, ошибки он исправил и вирус удалил.... Так что дерзайте!!! :) ... |
| 11.02.2010, 09:25 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500348]: |
161ms |
56ms |
| others: | 239ms |
| total: | 500ms |
