Ошибка CDO при отправке сообщения.
Имею систему Windows Server 2008 R2 Enterprise x64 RU, имею скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. -2147220960 Недопустимое значение конфигурации "SendUsing". http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/languagecode = ru http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/postusing = 0 http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing = 0 http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/usemessageresponsetext = Истина urn:schemas:calendar:timezoneid = 51 Выполнение того же самого asp-скрипта на Windows Server 2008 Web Edition x86 RU происходит без ошибок, письмо доходит. Все настройки IIS и SMTP на обоих серверах одинаковые (на x64 в IIS включен режим совместимости с 32х битными приложениями), единственное замеченное мной отличие — в названии SMTP-сервиса: "Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)" на Web и "Протокол SMTP" на R2. Облазил весь гугл и MSDN, искал и текст ошибки, и код в разных форматах записи, нашел только советы поиграться с настройкой конфигурации, которые результата не дали. ... |
| 08.02.2010, 12:14 |
Config("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2 пробовал менять? ... |
| 08.02.2010, 15:32 |
Konst_OneConfig("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2 пробовал менять?Пробовал. Пробовал включать релей, вообще пробовал все, что нашел в инете. Проблему решил лишь написанием com-обертки над .net-классом System.Web.Mail, который, если верить msdn, сам использует то же самое CDO, но при этом работает. ... |
| 13.02.2010, 11:44 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500333]: |
197ms |
57ms |
| others: | 231ms |
| total: | 544ms |
