Vista(7) бэкап\сдвиг\копирование NTFS Links
Помогите, кто может, решить задачу : Нужно забэкапить не весь системный раздел, а только системные файлы и папки Vista(или Win7). Проблема в том, что начиная с Vista в этих папках широко используются NTFS Links - Hard,Junction и Symbolic и существовавшие до Vista методы бэкапа типа ATI не прокатывают ( NTFS Links просто не сохраняются в архиве ). Вопрос - чем это можно корректно сделать ? Есть еще вопрос - чем можно копировать\перемещать корректно эти же NTFS Links при переносе с раздела на раздел или даже в пределах одного раздела. Пробовал FAR 2.0 - так он Hard Links превращает в файлы при копировании (ну перемещает, правда, корректно в пределах одного раздела), также там преблема с Junction - при передвижке(копировании) на другой раздел, если источник Junction некорректен (не существует), то ссылка превращается в каталог! ... |
| 14.02.2010, 21:36 |
1. NTBackup.exe 2. В висте его ликвидировали, но работать скорее всего будет, если передрать с win2003/XP. 3. Вроде MS раздавала его отдельно. ... |
| 15.02.2010, 07:01 |
Как-то не очень из-под Vista получается: 1) Если скопировать один ntbackup.exe в каталог System32, то говорит "Порядковый нормер 3 не найден в бибилиотеке VSSAPI.DLL" 2) Если собрать от WINXP три файла VSSAPI.DLL,setupapi.dll и ntbackup.exe, то тогда запустится, но на последнем шаге при создании архива сообщит о разрушительном сбое. Но это еще пол-беды - еще под BartPE попробую, сосбтвенно там и надо, главное, чтобы NTFS Links засовывал в архив. А делает ли он это ? ... |
| 15.02.2010, 11:26 |
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754423(WS.10).aspx >> NTFS Links засовывал в архив Никогда не развлекался. Но опции востановления в NTBackUp содержат опцию [\/] Восстановление точек соединения, а также ссылок.... !!!!ПО-УМОЛЧАНИЮ - ОТКЛЮЧЕНА. ... |
| 15.02.2010, 13:13 |
Попробовал из-под BartPE - не получается Попробовал из-под WinXPE - получается, впрочем и должно НО! Hard Links Не хочет в архив запихивать и восстанавливать соответсвенно. Что странно - понимает Symbolic Links, хотя они только вроде как с Vista NTFS введены. ... |
| 15.02.2010, 20:31 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500327]: |
175ms |
31ms |
| others: | 192ms |
| total: | 438ms |
