Total comander отжирает 90% процессора и 1Гиг оперативы
Total comander отжирает 90% процессора (4 ядра) и 1Гиг оперативы при копировании больших объемов данных. При этом резко поднимается температура процессора до 60 градусов и все тупит. Windows Vista, 8ГБ RAM/ Все вентиляторы крутятся на полную, пробовали менять термопасту помогло временно. В чем проблема? Зачем командеру гиг оперативы? На других компах все норм. ... |
| 18.02.2010, 03:20 |
Зачем командеру гиг оперативы? у тотала процесс копирования имеет кучу настроек. Сравни их. А Проводник при копировании не завешивает систему? И на всякий случай проверь в каком режиме работает винт. DMA или PIO. ... |
| 18.02.2010, 06:31 |
Damien И на всякий случай проверь в каком режиме работает винт. DMA или PIO. Насколько я понял из ВИкипедии это имеет место быть относительно IDE дисков. У нас все SATAшные. Оказалось оно грузится только при удалении файлов. Проводником удаляет в миг. Поставили в командере удалять с помощью проводника. Пока полет нормальный ... |
| 18.02.2010, 08:02 |
тотал командер под вистой нормально не работает. 4 8 15 16 23 42 ... |
| 18.02.2010, 12:39 |
Так проблемы при копировании или при удалении? Если второе, размер удаляемого файла имеет значение? У меня на висте x64 TC 6.55, ничего похожего не замечал. ... |
| 18.02.2010, 14:00 |
никаких плагинов "гарантированного удаления" не установлено? ... |
| 18.02.2010, 14:30 |
Вообще, именно при копировании и удалении файлов и чтении каталогов тотал иногда подвисает. Это связано с тем, что тотал определяет размер всех файлов, с которыми происходит данная операция. Как лечение - поставить фар. ... |
| 19.02.2010, 09:50 |
Это связано с тем, что тотал определяет размер всех файлов, с которыми происходит данная операция. зато он может показать прогнозируемое время завершения операций. Проводник впрочем поступает так же. Да, и почему тормоза только на одном компе? Что есть - больших объемов данных? десять гигабайтных файлов или папка 200 Гб с миллионом файлов? Как лечение - поставить фар. как лечение - выставить оптимальные настройки копирования в тотале. Хотя бы так, как и было сделано выше. ... |
| 19.02.2010, 10:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500298]: |
40ms |
31ms |
| others: | 233ms |
| total: | 341ms |
