юзеры и права на доступ к реестру
Поиск глянул, не нашел... Подскажите (или тынц), в каких ветках реестра юзер без админских прав может программно мусорить (читать-писать) в реестре для Win XP - Win7? ================= Док. ... |
| 25.02.2010, 18:15 |
на то у юзера раздел - HKEY_CURRENT_USER ... |
| 25.02.2010, 19:06 |
Damien, это 100%-но железно на всех перечисленных виндах и проверено практикой? Или требуется проверка? ... |
| 25.02.2010, 22:18 |
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc976337.aspx ... |
| 26.02.2010, 09:26 |
ДокDamien, это 100%-но железно на всех перечисленных виндах и проверено практикой? Или требуется проверка? Могут быть исключения на некоторые ветки, но обычно все доступны. ... |
| 26.02.2010, 10:07 |
Кстати насчет всех ОС, на некоторых ОС это может быть виртуализовано. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 26.02.2010, 10:07 |
Спасибо за ответы. Если я правильно истолковал The data for the subtree comes from the profile of the current user. If no profile is available, the subtree is built from the user profile settings established for a default user, which are stored in System drive \Documents and Settings\Default User (WINNT)\Ntuser.dat. то мне достаточно программно создавать разделы и ключи для Default User, чтобы потом в деинсталляторе указать, какие ветки реестра удалять, чтобы не оставлять мусора в независимости от прав работавшего с моим софтом юзера? Если да, то куда писать: в HKey_Users\.Default? А юзеры-"неадмины" буду иметь права писать туда? ================= Док. ... |
| 26.02.2010, 19:59 |
В дефолт? Сомневаюсь. ... |
| 26.02.2010, 20:27 |
Anatoly PodgoretskyКстати насчет всех ОС, на некоторых ОС это может быть виртуализовано. Т.е., я ставлю софтинку под админом, создавая ветку для CurrentUser, затем "неадмин" программно пишет туда значения, при удалении прожки я деинсталлятором эту ветку тоже удаляю и она сносится у всех? ... |
| 27.02.2010, 09:39 |
я ставлю софтинку под админом, создавая ветку для CurrentUser Current User - буквально - текущий пользователь. В данном случае - админ. Юзер в любом случае увидит только свои CurrentUser-ветви, а не те, которые созданы в учетке админа. ... |
| 27.02.2010, 09:52 |
ДокСпасибо за ответы. Если я правильно истолковал The data for the subtree comes from the profile of the current user. If no profile is available, the subtree is built from the user profile settings established for a default user, which are stored in System drive \Documents and Settings\Default User (WINNT)\Ntuser.dat. то мне достаточно программно создавать разделы и ключи для Default User, чтобы потом в деинсталляторе указать, какие ветки реестра удалять, чтобы не оставлять мусора в независимости от прав работавшего с моим софтом юзера? Если да, то куда писать: в HKey_Users\.Default? А юзеры-"неадмины" буду иметь права писать туда? ================= Док. дефолтузер определяет тока начальный профиль нового узера, не более существующих изменение никак не коснётся ... |
| 27.02.2010, 12:38 |
ДокAnatoly PodgoretskyКстати насчет всех ОС, на некоторых ОС это может быть виртуализовано. Т.е., я ставлю софтинку под админом, создавая ветку для CurrentUser, затем "неадмин" программно пишет туда значения, при удалении прожки я деинсталлятором эту ветку тоже удаляю и она сносится у всех? для этого пишите в локал_мэшин и давать разрешение узерам на правку этой ветки реестра через карент_узер ничо путного не выйдет ... |
| 27.02.2010, 12:40 |
Biz©для этого пишите в локал_мэшин и давать разрешение узерам на правку этой ветки реестра программно это (дать разрешение) можно сделать? Ибо конечная цель - поменьше администрирования. И если в XP еще как-то можно выйти из положения, то в вистовом семействе точно хлопот не оберешься с правами на папки и ветки :) ... |
| 01.03.2010, 03:23 |
в нормальных программах настройки хранятся в HKEY_CURRENT_USER\Software\%ProgName%, поэтому каждый пользователь может изменять их - как ему вздумается. Зачем придумывать велосипед? Какая задача стоит? Сделать инсталлятор чтоб его мог установить любой пользователь? ... |
| 01.03.2010, 06:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=jamesjohn&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
176ms |
42ms |
| others: | 963ms |
| total: | 1309ms |
