Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Бутовая память в ".txt"-файле.
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #36486569
КИРИЛС
".txt"-файл большой величины и кодировки (Cyrillic Windows) не имеет никаких видимых отметок, как и в других кодировках, о том, что он открывался для редактирования в MS Word, которому не хватило памяти для проверки правописания.
MS Word другого компьютера при настройках проверки правописания выдал окно, в котором показывает, что знает о том, что грамматика текстового документа не могла проверяться на правописания из-за большой величины файла.
Это видимо галочкой в виде квадрата в первой нижней опции: "Не проверять правописание и грамматику" в активном окне "Язык", которая при открытии нового документа в MS Word не была установлена пользователем, а в случае попытки пользователем установить её имеет форму галочки. Документ надо было сократить, чтобы отключить опцию. Настройки MS Word 97 прочёл и MS Word 2003.
Интересно, где записаны эти свойства?
    #36486742
Damien
может рядом с файлом лежит скрытый файл для ворда? Или к файлу прикреплен альтернативный поток NTFS со всеми этими причиндалами.
    #36488752
КИРИЛС
Этого нет, так происходит с любыми текстовыми файлами такой величины, и с файлами ".doc".
Якобы в masm.exe в HEX-view можно было увидеть изменёнными константы в первых трёх невидимых строках, которые могли быть установлены для rundll
Попытка ставить авторское право в этой области приводит к тому, что может потечь процессор, если он может вытекать
    #36488778
Damien
так сравни побайтно. Например TotalCommander в меню - "Файл"
    #36488802
Фотография Green2
КИРИЛС,
ты бот?
    #36491009
КИРИЛС
TotalCommander не имеет того меню в HEX-view, как и NDN (Necrocomanders's Dos Navigator) c download.times.lv (www.times.lv), поскольку к masm.exe должен быть приложен какой-то драйвер, который читает сигнал на три уровня меньше.
А так бутовый сектро передаётся на меню Windows Explorer через дискету или флеш-память. Из Windows 98 в Windows XP перешло образование временного файла в той же директории, в какой работает MS Office.
    #36495421
Де Greenu
Если желаете общаться с господами, товарищами, потрудитесь обращаться на "Вы".
