Можно ли как-то организовать такой UNC путь в интранет?
Допустим, имя компьютера MyPC. Мне нужно, чтобы на компьютере папка E:\myfiles на флешке была доступна по сетевому пути \\my\files Можно ли путем колдовства над локальными DNS и расшариванием папок сделать сию процедуру. Компьютер не в сети, просто ноутбук. Работает под Vista. Хочется узнать, можно ли потом на работе сделать эту папку по этому же пути (там компьютер сетевой)? ... |
| 01.01.2010, 23:09 |
аппну. ... |
| 20.01.2010, 12:55 |
Как в сети происходит разрешение имён компьютеров? Домен есть? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.01.2010, 13:06 |
Втыкаешь флешку в комп и расшариваешь папку на ней как files и всё. Потом эту шару не закрываешь и при каждом втыке флешки - шара будет восстанавливаться. Правда если воткнёшь другую флешки, где есть папка с таким же именем, то и она расшарится. ___________________________________________________________________________ Учиться на ошибках, особенно чужих, значит сделать свою жизнь скучной. ... |
| 21.01.2010, 12:00 |
Im27th, мне нужно, чтобы путь был постоянным на разных компьютерах... дома компьютер называется home, на работе work если я расшарю папку на флешке как files, то получу пути \\home\files и \\work\files что не подходит. Надо задать псевдоним компьютера как-то. Решил заплатить за решение этой проблемы, ибо очень насущно. http://www.free-lance.ru/projects/?pid=329605 ... |
| 24.01.2010, 10:50 |
Т.е. мне нужно примерно следующее отображение (из практики): P:\Music -> \\fixin\music R:\htmlsite -> \\fixin\site C:\Soft -> \\fixin\soft Где \\fixin - некоторый постоянный на разных компьтерах путь. Если делать через Junction, то можно попробовать сделать так: Назначить на диск C: Junction каталогов: site -> R:\htmlsite music -> P:\Music Затем сделать subst L: C:\ И тогда на диске L я буду по идее иметь пути: L:\music L:\site L:\soft Но это все только для NTFS работает, хочется найти решение с сетевым псевдонимом, как более универсальное. ... |
| 24.01.2010, 11:25 |
мне порекомендовали \\127.0.0.1\share или \\localhost\share а можно как-то вместо localhost назначить свой синоним, например \\fixin\share, при этом синоним не является именем компьютера? ... |
| 27.01.2010, 16:20 |
Смени имя компьютера на нужное, на fixin -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 27.01.2010, 16:32 |
Дома могу, а на работе не получится. Мне порекомендовали поменять файл hosts. ;-) ... |
| 28.01.2010, 10:36 |
В общем решил проблему с подсказки Dimzon. Вот какие пути уже у меня есть: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Я балдею и наслаждаюсь! ... |
| 04.03.2010, 10:05 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500221]: |
171ms |
53ms |
| others: | 194ms |
| total: | 464ms |
