VPN - RDP через VPN -> ISA -Локалка
Есть сеть офиса, в которой есть терминальный сервер 1с (Win 2003), находится этот сервер за интернет-шлюзом (тоже сервер 2003 с установленной ISA 2006) Задача - организовать терминальный (RDP) доступ пользователей из дома к базе 1С за нашим шлюзом в локальной сети. Домена нет. Что было сделано: - На шлюзе пользователю в его свойствах учетной записи разрешили входящие звонки, - IP адрес ему назначается автоматически из пула статических адресов (ну, допустим, 192.168.30.0). - в ISA разрешил VPN для определенных групп пользователей - создал в ISA два разрешающих правила, поставил их самыми первыми: --весь трафик от VPN-клиентов к внутренней сети и локальному компьютеру --весь трафик от внутренней сети и локального компьютера к VPN-клиентам Такими манипуляциями удалось добиться следующего: - VPN подключение состоялось (стандартные средства, "подключение к сети на рабочем столе, VPN") - на шлюз могу зайти через службу терминалов, подключаясь к IP адресу 192.168.30.1 (автоматически присваивается серверу для VPN канала) А как посредством RDP попасть на сервер 1С? Мне нужно чтобы после подключения VPN можно было напрямую соединяться с сервером 1С, за шлюзом. Может, немного путано объяснил, готов дать пояснения. ... |
| 10.03.2010, 16:05 |
Нарисуй схему, в картинке, чтобы понять. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.03.2010, 20:22 |
Anton Klyauzov, сделайте правило чтобы трафик на порт 3389 форвардился на адрес тс ... |
| 10.03.2010, 23:19 |
gumeniucAnton Klyauzov, сделайте правило чтобы трафик на порт 3389 форвардился на адрес тс Без VPN, прямо с внешки, публикацией? Попробую. А как тогда быть, если мне понадобится подцепиться по RDP к самому шлюзу? Или к еще одному серверу за ним (у нас их 4)? ... |
| 11.03.2010, 08:35 |
Аналогично первому, только выбрать другие порты или создать дополнительные интерфейсы, если не знаешь как работать с нестандартными портами. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 11.03.2010, 08:57 |
Anton KlyauzovgumeniucAnton Klyauzov, сделайте правило чтобы трафик на порт 3389 форвардился на адрес тс Без VPN, прямо с внешки, публикацией? Попробую. А как тогда быть, если мне понадобится подцепиться по RDP к самому шлюзу? Или к еще одному серверу за ним (у нас их 4)? Посмотрите какой адрес висит у вас на VPN-соединения в клиенте, попробуйте в этом соединение установить галочку использовать как шлюх по умолчанию, и наконец сделайте пинг на ваш сервер 1С,, если пройдет смело цепляйтесь по RDP на ip-адрес вашего 1С ... |
| 11.03.2010, 09:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=Bucher&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
171ms |
59ms |
| others: | 471ms |
| total: | 788ms |
