Объясните тупому, как настроить VPN
Есть две локалки, в одной сервак с апишником 192.168.0.1, маска 255.255.255.0 и выход в инет через вторую сетевуху, во второй стоит аппаратный роутер 192.168.1.1, маска 255.255.255.0, этот роутер раздает инет по локалке, на одном из компов этой локалки я пытаюсь создать VPN соединение с тем самым удаленным серваком. Допустим я на сервере создаю входящее VPN, а на клиенте делаю подключение к нему, соединяюсь, все ок, сетка 192.168.0.1 пингуется, но полностью пропадает инет на подключившейся машине. ... |
| 11.03.2010, 12:19 |
В результате мне надо, чтобы на моей клиентской тачке было 2 сетевых соединения, 192.168.0.х и 192.168.1.х и оба работали. На тачке виста, она тупо показывает типа все плохо с сетью и фсё. ... |
| 11.03.2010, 12:23 |
Обратная сторона должна сообщать новый ДНС, шлюз - смотреть на железке. И пинговаться должен 192.168.1.х -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 11.03.2010, 12:25 |
Anatoly PodgoretskyОбратная сторона должна сообщать новый ДНС, шлюз - смотреть на железке. И пинговаться должен 192.168.1.х С днс вроде все ок, у одного соединения одна пара днсов, у другого другая, и роутер пингуется, но инета почему-то нет, будто браузер и прочие программулины не понимают через какое из соединений лезти в инет. И почему-то у vpn соединения маска 255.255.255.255. А виста рисует картинку: ... |
| 11.03.2010, 12:33 |
В свойствах подключения уберите снимите галочку "использовать основной шлюз в удаленной сети". ... |
| 11.03.2010, 12:39 |
В свойствах VPN подключения* ... |
| 11.03.2010, 12:40 |
HettВ свойствах подключения уберите снимите галочку "использовать основной шлюз в удаленной сети".Уррряяя, заработало! Большое спасиба! ... |
| 11.03.2010, 12:43 |
Блин, этот VPN уже весь мозг высосал. Законнектился в одну сетку, зашибись, все машины как на ладони. Так ведь тварь, не хочет есть SSTP, домен третьего уровня, сертификат есть, тока включаю SSTP пишет - Подключение к сети было разорвано локальной системой. Конекчусь во вторую сетку, сервак точная копия первого, всю сеть вижу, сам сервак не вижу, даже тот айпишник под которым законнектился не пингуется. Зато SSTP работает ... |
| 11.03.2010, 14:57 |
НеадминЕсть две локалки, в одной сервак с апишником 192.168.0.1, маска 255.255.255.0 и выход в инет через вторую сетевуху, во второй стоит аппаратный роутер 192.168.1.1, маска 255.255.255.0, этот роутер раздает инет по локалке, на одном из компов этой локалки я пытаюсь создать VPN соединение с тем самым удаленным серваком. Допустим я на сервере создаю входящее VPN, а на клиенте делаю подключение к нему, соединяюсь, все ок, сетка 192.168.0.1 пингуется, но полностью пропадает инет на подключившейся машине. В свойствах соединения VPN есть пунктик, использовать это соединение как шлюз по умолчанию... По умолчанию он стоит, вот и пуляюся все пакеты в VPN... ... |
| 11.03.2010, 15:04 |
Sergey Orlov В свойствах соединения VPN есть пунктик, использовать это соединение как шлюз по умолчанию... По умолчанию он стоит, вот и пуляюся все пакеты в VPN...Да это я уже выяснил, проблема сейчас в видимости еще одного сервака и SSTP подключении для первого. ... |
| 11.03.2010, 15:07 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500191]: |
198ms |
53ms |
| others: | 209ms |
| total: | 503ms |
