изменить права группе Users/Пользователи
как пользователю из группы Users/Пользователи разрешить вносить изменения в ветке реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies ? ... |
| 13.03.2010, 18:45 |
Зайте в редактор реестра, выбрать ветку, вызвать ПКМ разрешения и добавить нужные права пользователю... ... |
| 13.03.2010, 18:51 |
AndreTMЗайте в редактор реестра, выбрать ветку, вызвать ПКМ разрешения и добавить нужные права пользователю... именно так и делал, но не работает мои шаги - захожу из под админа - запускаю regedit - для ветки HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies через разрешения добавляю пользователя test2 + даю ему полный доступ, сохраняю изменения - выхожу из под админа - захожу как пользователь test2 - в ветке HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies изменения делать не могу что еще надо добавить для пользователя test2 для получения полного доступа? ... |
| 14.03.2010, 06:21 |
Мне кажется в это ветку и так должен быть доступ. ... |
| 14.03.2010, 10:24 |
HettМне кажется в это ветку и так должен быть доступ. у пользователя группы Users, для этой ветки есть доступ тока на чтение, на запись нету ... |
| 14.03.2010, 10:29 |
Sv219, CURRENT_USER админа и пользователя test2 суть разные вещи ... |
| 14.03.2010, 10:46 |
Anjey aka PMSv219, CURRENT_USER админа и пользователя test2 суть разные вещи как для test2 можно сделать? ... |
| 14.03.2010, 11:35 |
Вот учетная запись администратора, хорошо видно. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 14.03.2010, 11:50 |
Sv219Anjey aka PMSv219, CURRENT_USER админа и пользователя test2 суть разные вещи как для test2 можно сделать? Правой кнопкой и назначить разрешение, только не уверен, что она долго проживет, это же политики. И менять надо в политиках а не в реестре ... |
| 14.03.2010, 11:53 |
Надо найти ветку пользователя test2 в кусте HKEY_USERS по его UID, и изменить права там. А насчет доступа и так - член группы Users по умолчанию в Policies имеет доступ только на чтение. Вообще, можно сделать так: - зайти под админом - дать test2 права админа - зайти под test2 и сменить права в HKCU\Sowtware\Policies на нужные - перезайти под админом и убрать админские права у test2 ... |
| 14.03.2010, 12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500174]: |
79ms |
45ms |
| others: | 250ms |
| total: | 428ms |
