ошибка сетевого доступа
Maniac.ru SBLа это помогло? Добавил на сервер платформы. Не помогло. Сегодня добавлю на сервер базы данных. Может быть от него ноги растут, потому что все клиенты отпадывают одновременно. Разберитесь, кто срубает, сама платформа w2k3 или рвет соединение SQL-сервер работающей на ней... ... |
| 01.02.2008, 09:50 |
Sergey Orlov Разберитесь, кто срубает, сама платформа w2k3 или рвет соединение SQL-сервер работающей на ней... Как бы еще разобраться... У клиентов в сообщении об ошибке фигурирует именно сервер платформы. ... |
| 01.02.2008, 10:25 |
Добавил на сервер платформы, все равно отваливается... :( ... |
| 01.02.2008, 10:43 |
У вас похоже проблема с 1С и SQL-лом, а не с терминалкой и самим серваком, причем мне кажется, перенос клиента 1с локально, а не через терминал будет приводить к тем же граблям... Кстати сам MSSQL можно помониторить его средствами... ... |
| 01.02.2008, 16:18 |
Sergey OrlovУ вас похоже проблема с 1С и SQL-лом, а не с терминалкой и самим серваком, причем мне кажется, перенос клиента 1с локально, а не через терминал будет приводить к тем же граблям... Кстати сам MSSQL можно помониторить его средствами... У нас падают и локальные клиенты, и терминальные. Где поискать логи самого SQL ? ... |
| 04.02.2008, 09:31 |
Maniac.ru Sergey OrlovУ вас похоже проблема с 1С и SQL-лом, а не с терминалкой и самим серваком, причем мне кажется, перенос клиента 1с локально, а не через терминал будет приводить к тем же граблям... Кстати сам MSSQL можно помониторить его средствами... У нас падают и локальные клиенты, и терминальные. Где поискать логи самого SQL ? На даннома портале есть спец форумы и по 1с и по MSSQL ... |
| 04.02.2008, 11:07 |
Уважаемые коллеги, кто-нибудь решие сию проблему? ... |
| 06.05.2008, 11:47 |
Технологическая платформа 1С:Предприятия 8.1 Версия 8.1.11.67 ... |
| 05.06.2008, 13:01 |
Та-же проблема. Возможно поможет выключение блокировки соединений, даже с датой, отличной от текущей, в консоли "Серверы 1с Предприятия". Мне вроде помогло. Вот выдержка из документации: Технологическая платформа 1С:Предприятия 8.1 Версия 8.1.11.67 Проблемные ситуации и ошибки в версии 8.1.11.67 "1С:Предприятие 8.1" клиент-сервер 00102133 Аварийное завершение рабочего процесса Проблема: Рабочий процесс кластера серверов может аварийно завершить работу, если: - включена блокировка установки соединений с информационной базой ; - существующие соединения продолжают работу с информационной базой; - производятся попытки установки новых соединений. Дата публикации: 2008-05-29 ... |
| 05.06.2008, 13:08 |
Джентльмены, на днях возникла аналогичная проблема. Проблема решена. Здесь выкладываю всё что нагуглилось, и одновременно свой способ решения. ---------------- Нашел на одном форуме интересное предположение: - в Windows Server 2003 с пакетом обновления 1 (SP1) возможно принудительное закрытие соединений, которое лечится заданием 0 в ключе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SynAttackProtect типа DWORD ---------------- мне не помогло ---------------- Возможно поможет выключение блокировки соединений, даже с датой, отличной от текущей, в консоли "Серверы 1с Предприятия". ---------------- так же не помогло ---------------- Вспомнил что я включил безопасное соединение на уровне авторизации пользователя, ну вот только что мне позвонил наш сисадмин дело оказалось в защищённом соединении с сервером!!! Незнаю почему может надо просто поставить UPDATE на 1С 8.1 а так спасибо за совет!!! ---------------- Отключение защищённых соединений не помогло. ---------------- http://support.microsoft.com/kb/811259/ru ---------------- честно говоря даже не пробовал =)) сходу понятно, что ниачём. Теперь о том, что делал я. Первым делом стресс-тест. Запускаем юзеров и смотрим, когда же оно накернится. В это время наблюдаем за сервером(в моём случае SBS) посредством банального таскменеджера(смотрим отъеденную память) и кластер-монитора от 1С. Отмечаем, что даже при неактивных юзерах память потихоньку поджирается. Далее обращаем внимание в мониторе кластера, что в соединениях присутствует большое количество (сопоставимое с количеством юзеров) т.н. "фоновых заданий" и "планировщиков". Время от времени они отваливаются, и в то же время возникают новые даже если их убивать руками. Ну вобщем вы поняли? Идём пинаем 1Сников, копаем конфигурацию случайной базы и видим, что в каждой базе обновление индексов текстового поиска идёт в среднем раз в 150с.(т.е. грубо - раз в 3 минуты =). Грязно матерно ругаемся, и делаем 1 раз в 10мин на базах которые активно используются, и 1 раз в час на неактивно используемых. Продолжаем анализ баз и находим внимание! битую %{}. Которая давно не использовалась, но переиндексация для неё всё равно пыталась отработать, и видимо не совсем успешно. Очищаем базу. Наблюдаем за памятью и соединениями. Память поджирается, но не в таких адских масштабах как раньше. Фоновые задания исправно запускаются и отрабатывают. Клиенты 1С запускаются и работают. Юзеры счастливы и довольны. Полёт уже 2 дня как нормальный(без вылетов), хотя до этого всех стабильно вышибало минимум раз в час. Делаем вывод: 1. Крикорукость программеров 1С в наличие. Явные утечки памяти блин!!! Как с этим бороться кроме периодического(раз в неделю) ребута сервера честно говоря пока не придумал. 2. Криворукость программеров "под 1С" - толком не могут разобраться в изменениях конфигураций, а тоже тудаже, на железо и сеть жаловаться. ... |
| 10.06.2008, 15:37 |
Да, по конфигурации если вдруг кого интересует. Железо: 2xпроцессорный 2хядерный DELL, винты в зеркале, гигабитным интерфейсом смотрит в цисковский каталист. Софт: SBS 2003 R2 Premium обновлённый по самые уши с WinUpdate. 1C v8.1.11.67 SQL версии понятно. ISA с плагином KAV(кстати на него тоже грешили, но от него не зависит - проверено) ... |
| 10.06.2008, 15:41 |
Привет! Я 1Сник, у меня с 16 июня такая же проблема. Обновлений базы не проводил, SQL сервер переустановлен, база проверена и SQLем и 1С, без ошибок. Несколько раз в день у разных пользователей отваливается 1С с сообщением 10054. Andrew_not_registered Грязно матерно ругаемся, и делаем 1 раз в 10мин на базах которые активно используются, и 1 раз в час на неактивно используемых. Что делаем 1 раз в час? Продолжаем анализ баз и находим внимание! битую %{}. Которая давно не использовалась, но переиндексация для неё всё равно пыталась отработать, и видимо не совсем успешно. Очищаем базу. Что такое %{}? И что значит "очищаем базу"? Сейчас у клиентов удаляем Symantec 3.3, потом поменяем сетевуху. ... |
| 19.06.2008, 13:01 |
Сегодня появилась такая же ошибка, отлетало чуть ли не каждые пять минут. Помог запуск на сервере следующего: netsh interface ip reset resetlog.txt Но первопричина похоже все таки в кривых регламентных заданиях.... ... |
| 24.06.2008, 13:44 |
Седня апнул конфу .. с в.14 до 16 1С8.1 УПП все прошло гладко .. по окончании потерял доступ к базе ошибка (908) и SQL не отзывается на пасс админа. пошел за пивом ... трудная будет ночь ... |
| 25.06.2008, 15:36 |
Сервер 1С складывает логи на диск Цэ. Место переодически заканчивается, сервер падает. У нас так :) ... |
| 14.07.2008, 08:38 |
в копилку решения проблемы: столкнулись с проблемой на 8.1.11.67 сервер обслуживает около десяти баз в каждой базе были фоновые задания по обновлению индекса полнотекстового поиска проблема оказалась в индексе одной из баз (а слетали пользователи всех баз) помогло - потерли индекс у проблемной базы ... |
| 22.07.2008, 12:30 |
Константин И.Привет! Я 1Сник, у меня с 16 июня такая же проблема. Обновлений базы не проводил, SQL сервер переустановлен, база проверена и SQLем и 1С, без ошибок. Несколько раз в день у разных пользователей отваливается 1С с сообщением 10054. Andrew_not_registered Грязно матерно ругаемся, и делаем 1 раз в 10мин на базах которые активно используются, и 1 раз в час на неактивно используемых. Что делаем 1 раз в час? Продолжаем анализ баз и находим внимание! битую %{}. Которая давно не использовалась, но переиндексация для неё всё равно пыталась отработать, и видимо не совсем успешно. Очищаем базу. Что такое %{}? И что значит "очищаем базу"? Сейчас у клиентов удаляем Symantec 3.3, потом поменяем сетевуху. Гражданин, читайте внимательнее, и полностью. :-) Посмотрите с какой периодичностью у Вас по регламенту запускаются фоновые задания. Корень зла в обновлении индексов полнотекстового поиска. Или в битой базе. Под очисткой базы имелось в виду: экспорт данных из sql, физическое удаление базы, создание её, импорт данных. ... |
| 22.07.2008, 19:55 |
Ну на самом деле сделал всё что говорилось, не помогло ничего... Единственное получилось уменьшить частоту появления сей ошибки прямо таки на порядок, при помощи изменения nethasp.ini... оставил только TCP и настроил его... А выкидывает переодически и не всех, а по 1 - 5 компов... ... |
| 01.08.2008, 16:28 |
выдавалась та же ошибка об ошибке сетевого доступа. помогло удаление на sql сервере и на 1с-серевре базы данных ... |
| 27.02.2010, 15:41 |
Решена еще одна подобная проблема. Это конечно полный лол, но все-же опишу чо было. Когда-то давно временно была нужда использовать старенькую точку доступа Wi-Fi. Потом по причине ненадобности она была выключена из розетки, но продолжила висеть дальше. Недавно ремонтная бригада решила поремонтировать дверной проем (где собственно и висел вышеописанный девайс). Мало того, добрые строители решили ВКЛЮЧИТЬ его в розетку, а потом ВНИМАНИЕ... зашить гипсокартоном, заклеить обоями, покрасить и после всех этих манипуляций включить автомат на щитке... ...Вуаля, в сети появился еще один 192.168.0.1 :D. А так как у сервера тоже 192.168.0.1 - естесственно возникали дисконнекты, причем довольно нерегулярные, и не только с 1С 8.1 сервером. FAIL конечно админов, нужно было забрать ее оттуда уже как пару месяцев назад, но тупо забыли. :( Самое интересное в этом всем то, что Windows Server 2008 R2 x64 никоим образом не удосужился сообщить про нового гостя в своей сети. Всего-лишь выполнилась Scheduled-задача IpAdressConflict2 но ничо даже не удосужилась сообщить в системные логи. Есть только "Запущено" и "Выполнено успешно" в логах самой задачи. так что, делаем выводы и не повторяем ошибок других. ... |
| 18.03.2010, 19:15 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500151]: |
161ms |
59ms |
| others: | 246ms |
| total: | 508ms |
