Общий вопрос по условному выполнению команд в пакетных файлах
Например, надо выполнить dial, если нет подключения. Или рестартануть сервис, если он не слушает нужный порт, или стартануть, если он не запущен. Самый распространенный способ - сперва вывалить инфу во временный файл, например, Код: plaintext Как-то муторно получается. Нет никаких идей, как это сделать попроще? ... |
| 22.03.2010, 10:13 |
@echo off set conn="Название подключения" set login="логин" set pass="пароль" rasdial %conn% %login% %pass% exit создать такой bat-файл ... |
| 22.03.2010, 12:07 |
Flying-homeНапример, надо выполнить dial, если нет подключения. Или рестартануть сервис, если он не слушает нужный порт, или стартануть, если он не запущен. Самый распространенный способ - сперва вывалить инфу во временный файл, например, Код: plaintext Как-то муторно получается. Нет никаких идей, как это сделать попроще? Ну пользуй WMI или PowerShell подучи... ... |
| 22.03.2010, 14:23 |
aleks2, С этим проблем нет. Просто старое - не всегда плохое. Пока не вижу необходимости набрасываться на новое. ... |
| 24.03.2010, 12:35 |
Летающий-дом С этим проблем нет. Просто старое - не всегда плохое. Пока не вижу необходимости набрасываться на новое. Думаешь, что парни из микрософта зря придумали PowerShell ? ... |
| 24.03.2010, 15:20 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500125]: |
161ms |
51ms |
| others: | 252ms |
| total: | 516ms |
