Как решается проблема с переактивацией Офиса?
В случае необходимости переустановки Офиса с нуля, начисто, появляется проблема с активацией, сообщение что офис с данным серийным номером уже установлен на другой машине. В случае с Виндоус я могу позвонить в центр активации, а здесь такой возможности нет. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 25.03.2010, 07:27 |
Anatoly Podgoretsky, 1. Идете "на угол" и берете пиратскую Corp.Edition той же версии. 2. Наслаждаетесь. ... |
| 26.03.2010, 05:57 |
aleks2Anatoly Podgoretsky, 1. Идете "на угол" и берете пиратскую Corp.Edition той же версии. 2. Наслаждаетесь. C пиратской понятно, а как насчет легально пут, существует ли? Без покупки новой лицензии? ... |
| 26.03.2010, 07:09 |
Anatoly Podgoretskyaleks2Anatoly Podgoretsky, 1. Идете "на угол" и берете пиратскую Corp.Edition той же версии. 2. Наслаждаетесь. C пиратской понятно, а как насчет легально пут, существует ли? Без покупки новой лицензии? Звоните в MS. Там расскажут. ... |
| 26.03.2010, 08:24 |
а, может, сначала надо выполнить деактивацию офиса? Возможно просто удалить офис через Установка/Удаление. Или система с установленным офисом уже не поднимается? Может попробовать перенести файл - Opa12.dat? Хотя, о таком почему-то не пишут: Устранение проблем, возникающих при попытке активировать продукт Office 2007 ... |
| 26.03.2010, 08:41 |
При попытке установки с нуля будет сообщения, что данная копия уже установлена на другом компьютере. Процедуры деактивации не существует, или мне неизвестно. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 26.03.2010, 12:07 |
Код: plaintext я бы попробовал скопировать файл - Opa12.dat и запустить офис на новом компе. Если этот файл лицензии воспримется офисом, он может пожаловаться, что сменилось оборудование и потребовать переактивацию. Такое ведь может произойти, если судить из: link Не знаю где конкретно хранятся сведения в сабжевом офисе, разве что методом тыка найти нужный файл или ветвь реестра и перенести на другой комп. Если возникнет сообщение что «Microsoft Office <выпуск> обнаружил существенное изменение в конфигурации компьютера...» возможно, он позволит произвести активацию вновь, как написано по ссылке. Ветви реестра и файлы, которые добавляет Офис 2007 можно узнать по ссылке Извращение, конечно, еще то, но если нет других вариантов... А техподдержка что нибудь говорит по этому поводу? ... |
| 26.03.2010, 12:36 |
пропустил замечание - При попытке установки с нуля будет сообщения, что данная копия уже установлена на другом компьютере а ограниченную поставить разрешается? И затем добавить то, что отвечает за активацию с рабочего офиса. ... |
| 26.03.2010, 12:40 |
Я интересуюсь на будущее, поэтому не знаю ответов на вопрос, кроме того проблематично выйти на местную поддержку, надо рыться по интернету. Полезной была информация об Opa12.dat намотал на ус. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 26.03.2010, 14:07 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500117]: |
188ms |
72ms |
| others: | 208ms |
| total: | 518ms |
