Windows XP по IP не пускает, по host пускает
Есть комп с Windows Xp Pro SP3, в домене. Сегодня обнаружил следующую аномалию: Шаг 1: Набираем в проводнике сетевой путь через IP адрес, в ответ получаем запрос имени и пароля. Шаг 2: Набираем тот же сетевой путь, но через имя хоста, в ответ благополучно входим в шару. Обратная ситуация: На проблемном компе расшарен принтер и несколько папок: Шаг 1: С другого компа пытаемся зайти на проблемный с помощью сетевого пути через IP адрес, в ответ тишина. Шаг 2: Тоже самое но сетевой путь через имя хоста, благополучно входим и пользуемся ресурсами. З.Ы. Принтер ранее подключенный по IP адресу не работает. Переподключил через имя хоста, работает. Кто знает, что за маразм и как с ним бороться? Первый раз с таким сталкиваюсь.... В политиках и групповых и локальных ничего подозрительного не нашёл (может плохо искал). Сетевые настройки перепроверил (например, проверка подлинности и всё такое). Пробовал восстановить параметры безопасности из шаблонов (secedit ..... и т.д.) Фаерволов никаких нет. ... |
| 17.08.2009, 15:30 |
Max_Хацкер, Проверяйте настройки dns в домене и на проблемном компе... ... |
| 17.08.2009, 17:44 |
А что там проверять? Имена резолвятся нормально. ... |
| 18.08.2009, 07:55 |
Проверь на всякий случай сохраненные пароли.... ... |
| 18.08.2009, 08:36 |
Тема по-прежнему актуальна! Имеем одноранговую сеть, везде Win XP Pro SP2 и выше, везде включен "простой доступ". Пытаюсь на comp1 подключить принтер с машины comp2: Ввожу в адрес: \\IP-comp2\ - получаю сообщение о недоступности ресурса предположительно из-за отсутствия прав Ввожу в адрес: \\comp2\ -благополучно захожу и подключаю принтер. Есть идеи почему так происходит и какие настройки копать? ... |
| 28.03.2010, 12:15 |
А ping comp2 какой ip пингует? Ip-comp2? ... |
| 28.03.2010, 12:26 |
Его, comp2. ... |
| 28.03.2010, 12:43 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500108]: |
172ms |
59ms |
| others: | 212ms |
| total: | 494ms |
