Как настроить доступ с хостовой машины в виртуальную?
Сабж. Есть хост с XP. На ней установлен VirtualBox, в котором установлен Suse. Гостевая ось выходит в сеть через NAT. На гостевой машинке работает apach. Средствами виртуальной машины настроен форвард порта 8080 хостовой машины на порт 80 гостевой. http://localhost:8080 успешно отрабатывает. Видна начальная страничка из виртуальной машинки. Cтранички типа http://localhost:1258/test1.htm также открываются. Но например странички типа http://localhost:8080/sample/test2.html уже не видны :( В чем может быть проблема? ... |
| 25.03.2010, 13:16 |
Я так понимаю, вы все это проделываете на хостовой XP. Предполагаю, что средствами виртуальной машины это не реализуется. Только средствами самой winXP. Что логи апача-то говорят? ... |
| 25.03.2010, 15:11 |
Конечно на хостовой. Только средствами ПО виртуализации... ... |
| 25.03.2010, 15:15 |
Olexio http://localhost:8080 успешно отрабатывает. Видна начальная страничка из виртуальной машинки. ... http://localhost:8080/sample/test2.html уже не видны :( Не может быть. Или обе откроются или обе неи. Или же какой-то физически нету ))) VirtualBox оставил грустное впечатление. VirtualPC бесплатен. VMware server бесплатен. ... |
| 25.03.2010, 15:41 |
Siemargl, Или какой-то странички нет или прав на нее нет. Про VirtualBox вы зря так, по крайней мере она гораздо лучше VirtualPC. ... |
| 25.03.2010, 15:50 |
Olexio, А Apache на SuSE что пишет то... ... |
| 25.03.2010, 16:20 |
Если кому ещё интересно, то эксперименты с NAT-ом привели к отказу виртуальной машины насовсем. Путем стирания правил форварда виртуальную машину удалось запустить, но доступ соответственно пропал. НАТ заменён на виртуальный адаптер. Доступ появился (в т.ч. и в подкаталоги апача), но исключительно с хостовой машины. Из сети теперь доступа нет. Так что теперь имею следующий вопрос. Итак как настроить форвардинг из ЛАН типа такого: с Хоста - ХР, IP - 10.10.x.x, порт 8080 на гостевую Linux, IP - 192.168.y.y, порт 80 Чтобы всем было счастье? Всех с днем 1 апреля :) ... |
| 01.04.2010, 13:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500086]: |
200ms |
39ms |
| others: | 203ms |
| total: | 476ms |
