Зависание Outlook 2007
При переключение раскладки клавиатуры в любом месте приложения Outlook намертво зависает. Пунтосвитчер не установлен. Переустановка Office не помогает. Кто-нибудь с таким сталкивался? ... |
| 31.03.2010, 13:31 |
90% вирус Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.03.2010, 14:52 |
посмотри, какие надстройки используются в Outlook и попробуй их отключать. С какой на какую раскладку происходит переключение? Windows, сервиспаки - какие? ... |
| 31.03.2010, 16:37 |
Вирусы: Касперский висит резидентно, еженедельно выполняет полную проверку. Windows XP SP3, Office пробовал с SP и без них результат одинаков. Переключение Ctrl+Shift. Надстройки посмотрю сейчас. ... |
| 01.04.2010, 11:32 |
скорее всего, глючит - ctfmon.exe Попробуй вырубить его и поставить альтернативное решение. Дополнительно: Regsvr32.exe /u msimtf.dll Regsvr32.exe /u Msctf.dll подробнее: =первоисточник не обнаруженИтак, что же такое ctfmon.exe и как от него полностью и корректно избавиться на разных системах? Согласно статье Q282599 базы данных службы технической поддержки Microsoft, ctfmon.exe активизирует так называемый Alternative User Input Text Input Processor (TIP) и панель Microsoft Office Language Bar. Он отслеживает активное окно и позволяет для него осуществлять альтернативный ввод текста - ввод текста голосом, распознавание рукописного ввода, перевод текста и т. п. При том, что практически все эти функции пока не используются львиной долей пользователей ПК (ну, по крайней мере, в России), Microsoft не рекомендует удалять сам файл ctfmon.exe, так как это якобы может создать проблемы в работе MS Office. Максимум, что предлагается пользователю, заботящемуся о стабильной работе своей системы, - отключить загрузку этой фоновой программы путем полной деинсталляции функции альтернативного ввода текста, на практике и так никому не нужной. Для удаления этой функции в Windows 98 / Me и Windows NT 4.0 необходимо проделать следующее: - закрыть все программы из состава MS Office; - в меню кнопки Пуск > "Настройка" > "Панель управления" > "Установка и удаление программ" > "Установка и удаление" (Start > Settings > Control Panel > Add / Remove Programs > Install / Uninstall) выбрать строку "Microsoft Office XP" и нажать кнопку "Установка / Удаление" (Add / Remove); - в появившемся диалоговом окне "Установка Microsoft Office XP" (Maintenance Mode Options) надо выбрать опцию "Добавить или удалить компоненты..." (Add or Remove Features), нажать кнопку "Далее" (Next) для перехода к диалогу выбора компонентов MS Office; - щелкнуть на значок плюса (+) у компонента "Общие средства Office" (Office Shared Features) и в раскрывшемся списке выбрать "Альтернативный ввод данных" (Alternative User Input), для которого установить переключатель в положение "Компонент недоступен" (Not Available); - щелкнуть кнопку "Обновить" (Update); - если установлены дополнительные пакеты MS Office, например, такие, как Publisher 2002, то аналогичную процедуру необходимо провести и для них. Удаление этой функции в системах Windows 2000 и Microsoft Windows XP отличается крайне незначительно - названиями некоторых пунктов меню. Однако подождите расслабляться: после удаления "Альтернативного ввода данных" из состава приложений Office необходимо отключить его в самой Windows. В Панели управления щелкните по значку Text Services (а в Windows XP - "Язык и региональные стандарты" (Regional and Language Options)), на странице "Языки" (Languages) нажмите кнопку "Подробнее..." (Details). В разделе "Установленные службы" (Installed services) необходимо удалить все установленные службы альтернативного ввода (вряд ли, правда, у вас там окажется что-то лишнее), оставив только "English (United States) - default Keyboard United States 101" и, естественно, "Russian". Нажмите кнопку "Языковая панель" (Language Bar) и установите флажок "Выключить дополнительные текстовые службы" (Turn off advanced text services). Далее в строке "Выполнить" меню кнопки Пуск введите две команды: Regsvr32.exe /u мсimtf.dll Regsvr32.exe /u Msctf.dll Вот теперь все. От ctfmon.exe не осталось почти никаких следов, можете проверить это, запустив msconfig.exe и просмотрев список автоматически загружаемых приложений. Если уж совсем невтерпеж, то попробуйте удалить сам этот файл. И можно смело устанавливать продвинутый Punto Switcher Если не поможет - попробуй вырубить Касперского для проверки. ... |
| 01.04.2010, 11:52 |
Проверил все указанные способы не помогло. Удалось сузить проблему до того, что зависание происходит только под одним пользователем на компьютере. Зависает Outlook при переключении раскладки в любом месте приложения. ... |
| 01.04.2010, 16:30 |
Проблема четко проявляется прі смене раскладкі клавіатуры. Прічем не важно с какой на какую. Напрімер, с белорусской на datskyi. І не завісімо от того как это сделано по нажатію на сочетаніе клавіш ілі мышкой в трее. ... |
| 01.04.2010, 16:46 |
Следующая последовательность шагов привела к исправлению ошибки: 1. Полностью удалил MS Office (см. http://support.microsoft.com/kb/928218/en-us); 2. Установил минимальный набор компонентов MS Office (только те которые однозначно мне необходимы); 3. Установил настройки согласно http://clubs.ya.ru/punto/replies.xml?parent_id=3274&item_no=2373&with_parent=1&ncrnd=6187. Причем вчера выполнял пункт 3 отдельно Outlook все равно зависал. Объективных предположения 2а: 1ое надо обязательно выполнить пункт 1, 2; 2ое после выполнения пункта 3 открыть закрыть Outlook ... |
| 01.04.2010, 18:01 |
После установки SP1 указанный способ перестал помогать. Теперь зависание наблюдается для любого пользователя ЭВМ. ... |
| 02.04.2010, 10:28 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500080]: |
198ms |
43ms |
| others: | 229ms |
| total: | 518ms |
