в Керио винроут разрешить все всем!!!
Весь инет идет через роутер...так как в нем нет "проксирвоания...логи и т.д....слабо" в общий свитч воткнул комп с керио винроут с одной сетевой.Весь трафик пустил через керио.Так как от керио кроме "актив хостс" ничего не нужно...создал правило....эни-эни-эни=разрешить...все прекрасно...только вот неработет почта по 25 порту??!!!!...включаю нат...есть почта но инета нет.....Вот зе фак?Где почта теряется.????Спасибо! ... |
| 01.04.2010, 18:16 |
yu45Весь инет идет через роутер...так как в нем нет "проксирвоания...логи и т.д....слабо" в общий свитч воткнул комп с керио винроут с одной сетевой.Весь трафик пустил через керио.Так как от керио кроме "актив хостс" ничего не нужно...создал правило....эни-эни-эни=разрешить...все прекрасно...только вот неработет почта по 25 порту??!!!!...включаю нат...есть почта но инета нет.....Вот зе фак?Где почта теряется.????Спасибо! Это как через, при одной то сетевой? А провайдер выпускает порт 25 наружу? ... |
| 01.04.2010, 19:17 |
Правило any-any некорректно работает в какой-то версии Керио, вместо этого указываете правило Локальный интерфейс(LAN) - WAN -Translation:NAT - PI:None А также не забудьте сверху правило создать: LAN,Firewall - LAN,Firewall - Any Protocols ... |
| 01.04.2010, 19:37 |
Это как через, при одной то сетевой? Да...попробуй у тя тож получится..причем все летает... А провайдер выпускает порт 25 наружу? Да..а какого х..меня дожный в чем-то ограничивать... Правило any-any некорректно работает в какой-то версии Керио, вместо этого указываете правило Локальный интерфейс(LAN) - WAN -Translation:NAT - PI:None А также не забудьте сверху правило создать: LAN,Firewall - LAN,Firewall - Any Protocols Так и сделал....заработало!!!Тока снаружи почемуто пробиться к нему немогу...(( ... |
| 01.04.2010, 23:09 |
Блин все работает...но теперь все мои правила на линксие неактуальны...тоесть керио не передает маки и айпи...как же быть? ... |
| 02.04.2010, 14:50 |
454rrff, не очень понял вопроса, игры с одной сетевой прекращаете скажу я вам... это никакой логики не подлежит ... |
| 02.04.2010, 22:00 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500076]: |
174ms |
26ms |
| others: | 256ms |
| total: | 488ms |
