https на 2008 server
Доброе время суток. Сам я не администратор , но вот пришлось настраивать доступ для одного приложения по https на 2008 сервере. Лучше сделать это с помощью командной строки, чтоб потом применять настройки в других местах Пытаюсь настроить доступ с помощью netsh. Такая команда netsh http add sslcert затребовала appid. Приложение не наше и оно конфигурируется на 2003 сервере без всякого appid.Как узнать этот appid? В реестре приложение ничего не прописывает про себя (по крайней мере по имени не удалось найти). Попробовал написать какой-то левый GUID , сразу выдалась ошибка : "A specified logon session does not exisst. It may already have been terminated." Без appid тоже не хочет выполняться.Не подскажите как можно настроить работу по https? ... |
| 13.04.2010, 18:29 |
UVG, скачай простую прожку для мониторинга процессов. Там у каждого процесса будет свой pid. Но если я не ошибаюсь после перезагрузки этот идентификатор меняется ... |
| 13.04.2010, 20:27 |
TREYUVG, скачай простую прожку для мониторинга процессов. Там у каждого процесса будет свой pid. Но если я не ошибаюсь после перезагрузки этот идентификатор меняется Нее.Это не то.Приложение и процесс всё-таки не одно и то же. ... |
| 14.04.2010, 12:13 |
UVG, а ,тю, так там указывается guid идентификатор вашего приложения. Его можно найти в списке зарегистрированных COM объектов ... |
| 14.04.2010, 13:04 |
а вот как это сделать ... |
| 14.04.2010, 13:08 |
TREYа вот как это сделать Спасибо, но приложение не является com объектом и не использует com объектов ... |
| 15.04.2010, 10:57 |
UVG, Попробуйте тогда сгенерить любой "правильный" QUID идентификатор и влепить его туда. Я правда незнаю, нужно ли генерить именно на той машине где приложение, можете попробовать мой DAA90921-D443-4A15-AE9A-A6BB92E737BF . ... |
| 15.04.2010, 11:17 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500016]: |
169ms |
62ms |
| others: | 276ms |
| total: | 555ms |
