Вирь заблокировал доступ к основным антивирусным сайтам
собственно вопрос как? И как вылечить? Конкретно нет доступа к drweb.ru, drweb.com, eset.com. Весь остальной интернет в порядке. Вирусов вроде больше нет, проверил разными сканерами. Стоит антивирус НОД32, который соответственно сам не обновляется, обновляю его вручную из off-line обновлений. До обнаружения проблемы было WinXP SP2, после установил SP3 - не помогло. Пробовал искать в реестре по именам антивирусных сайтов - нет ни чего такого. Также сделал на всякий случай команду netsh winsock reset . Что еще можно попробовать? ... |
| 16.04.2010, 14:20 |
01hjj, что значит заблокировал? Возникает ошибка? Какая? Как выглядит содержимое файла windows\system32\drivers\etc\hosts ? ... |
| 16.04.2010, 14:25 |
На любом браузере блокирует? Или только на Интернет Експлорер? У касперского есть неплохая бесплтаная лечащая утилита. Попробуй её. ... |
| 16.04.2010, 14:32 |
hosts нормальный ( 127.0.0.1 localhost ), его первым делом проверил. Ошибки ни какой нет, просто сообщение браузера о невозможности открыть сайт. Пинг не идёт, соответственно антивирус не может сам обновиться. ... |
| 16.04.2010, 14:36 |
01hjj, а может сайт временно в дауне? Такое бывает.. ... |
| 16.04.2010, 14:42 |
Это похож на вир. Kido(Мы тоже в инете подцепили эту заразу). На форуме об этом мого тем, пойщите. С сайта касперского (www.kaspersky.ru) можно скачать антиврус kidokiller. Я бы прикрепил файл но его rar>100 кб. Удачи в борбе с вирамы! ... |
| 16.04.2010, 14:45 |
а может сайт временно в дауне? Такое бывает.. бывает, но не со всеми же одновременно. Можно обратиться за помощью на вирусинфо Один из пунктов можно сделать сразу: 2. Проверьте компьютер с помощью AVPTool или CureIt! в безопасном режиме. К найденному следует применять действие "Лечить", а неизлечимые перемещать или удалять. После этого перезагрузитесь в обычный режим. ... |
| 16.04.2010, 14:50 |
Скорее всего пытались крякнуть касперского, чтоб был бесплатный и ключи не просил. Пробуйте следующее: 1. На живой машине поставтье что либо типо ИнтернетСекьюрити касперского, можно триальный. 2. Обновления сохраните в папку на локальный диск. 3. На зараженной машине поставьте тот же антивирус и подгрузите базы с диска. 4. Полная проверка. Так же можо лайв СД какого либо антивируса сделать например DrWeb и пролечиться с этого СД. ... |
| 16.04.2010, 16:57 |
авторВирусов вроде больше нет Не ври ... |
| 18.04.2010, 11:31 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500001]: |
167ms |
48ms |
| others: | 206ms |
| total: | 465ms |
