у вас недостаточно прав для доступа к диспетчеру логических дисков
Такое вот выдало в оснастке (управление компом). логин админский, причем даже встроенноадминиский, ХР проф СП2, простой доступ снят, в запрещенных и разрешенных оснастках ничего не задано, аудит включил где мог, ничего особенного не показывает. diskmgmt соответствеено новорит то же самое. там же в съемных ЗУ пишет "отказано в доступе" Возможна несогласованность дисплея snapin, если проблема сохранится перегрузите snapin". ... |
| 06.09.2007, 13:15 |
В какой именно момент выдается сообщение? Отображается ли хоть что-нибудь в оснастке? ... |
| 06.09.2007, 13:16 |
при клике по разделу "управление дисками" в управлении компом. в окне после этого ничего ,при повторном клике -снизу в строке статуса "не удалось подключиться к службе дспетчера логических диков", копирова дискмгмт.мсц в ц:\темп, запускал оттуда - результата тот же ... |
| 06.09.2007, 13:24 |
что, все так плохо? ... |
| 06.09.2007, 15:58 |
Какой именно аудит включал? Есть ли какие-нибудь ошибки в логах? ... |
| 06.09.2007, 16:11 |
весь, какой нашел в политиках аудита в гпэдит, смотрел в журнале событий, ничего нет что интерсно, гугля по такой мессаге ничего не дает... или я не в то ухо спросил... ... |
| 06.09.2007, 16:50 |
Tom The CatТакое вот выдало в оснастке (управление компом). логин админский, причем даже встроенноадминиский, ХР проф СП2, простой доступ снят, в запрещенных и разрешенных оснастках ничего не задано, аудит включил где мог, ничего особенного не показывает. diskmgmt соответствеено новорит то же самое. там же в съемных ЗУ пишет "отказано в доступе" Возможна несогласованность дисплея snapin, если проблема сохранится перегрузите snapin". В домене небось? У меня вот тож локальный администратор "не имеет прав на установку обновлений" - смех да и только... ... |
| 07.09.2007, 07:30 |
Tom The Catпри клике по разделу "управление дисками" в управлении компом. в окне после этого ничего ,при повторном клике -снизу в строке статуса " не удалось подключиться к службе дспетчера логических диков ", копирова дискмгмт.мсц в ц:\темп, запускал оттуда - результата тот же А служба то запущена? ... |
| 07.09.2007, 07:31 |
aleks2 1 нет, не в домене 2 служба запущена не была, но с запуском ситуация не изменилась ... |
| 07.09.2007, 09:46 |
то же самое при установке программ -у вас нет доступа к службе виндоуз инсталлер :( ... |
| 07.09.2007, 12:27 |
Tom The Cat aleks2 1 нет, не в домене 2 служба запущена не была , но с запуском ситуация не изменилась Мож ты и не администратор? --------------------- если учетка называется Administrator, это вовсе не означает, что она обладает административными полномочиями.... ... |
| 07.09.2007, 14:23 |
aleks2 Tom The Cat aleks2 1 нет, не в домене 2 служба запущена не была , но с запуском ситуация не изменилась Мож ты и не администратор? --------------------- если учетка называется Administrator, это вовсе не означает, что она обладает административными полномочиями.... даже если входит в группу "администраторы"? даже встроенная администкая учетка? ... |
| 07.09.2007, 14:32 |
Даже Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.09.2007, 15:07 |
Anatoly Podgoretsky Даже Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 как убедиться? ... |
| 07.09.2007, 15:24 |
Смотреть все запреты и разрешения. Желательно, чтобы администратор был только в одной группе Администраторы. А то включишь его в Пользователи и запретишь этой группе доступ, а запреты выше по приоритету. ... |
| 07.09.2007, 19:00 |
ну, все по-прежнему админ - только в группе админов разрешил явно все оснастки пофиг :( ... |
| 12.09.2007, 10:57 |
Tom The Catну, все по-прежнему админ - только в группе админов разрешил явно все оснастки пофиг :( А нового пользоваателя создайте и поместите его в группу администраторы и запустите оснастку от его имени. Если не работает (если считаете что все права достаточны), то возможны у Вас "системные" сбои и надо выполнить установку xp поверх/в режиме восстаеовления системы/......... ... |
| 12.09.2007, 11:24 |
да, нового делал видимо все идет к переустановке :( ... |
| 12.09.2007, 12:52 |
чего-то я ни понял, у тибя службы чтоли поотваливались ? ... |
| 12.09.2007, 12:53 |
Ммихалыччего-то я ни понял, у тибя службы чтоли поотваливались ?на тот момент, когда я начал смотреть - служба диспетчера дисков была остановлена, запуск ситуевины не поменял, больше ничего ... |
| 12.09.2007, 12:56 |
значит кто-то сручками кривыми полазил... :-) ... |
| 12.09.2007, 13:01 |
ну это, так сказать, фактор, мейби, но всеж хотелось бы разобраться... а может предустановка кривая такая быть? ... |
| 12.09.2007, 13:07 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499991]: |
167ms |
79ms |
| others: | 256ms |
| total: | 551ms |
