При выключении компьютера зависон на заставке выключения
Всем привет!!! Народ помогите решить сию шараду, нехочется все переустанавливать(((( виндовс хр сп 2 стоит аваст, регулярно обновляется, комп работает нормально - то-есть вирусов нет. Нажимаешь завершить работу или перегрузить комп, он вырубаеться, доходит до картинки завершение работы виндовс и на этом все, винт не активен. Поглядел в события системы и вот 2 ошибки которые были (в скринах) смотрю на службу DCOM - состояние запущено, якобы все гуд ну а по второй ошибке вообще не понимаю что за фигня. чекал диск виндовой стандартной проверялкой (галка проверка поверхности) делал команду sfc/scannow - измененных файлов не нашла ... |
| 20.04.2010, 18:25 |
стоит аваст, регулярно обновляется, комп работает нормально - то-есть вирусов нет. ага, а SP2 только усиливает безопасность дырявой Windows? Без SP3 и последующих обновлений антивирус не спасет, к примеру, от очередного DCOM Exploit. ... |
| 20.04.2010, 19:04 |
Damienстоит аваст, регулярно обновляется, комп работает нормально - то-есть вирусов нет. ага, а SP2 только усиливает безопасность дырявой Windows? Без SP3 и последующих обновлений антивирус не спасет, к примеру, от очередного DCOM Exploit. поставлю сп3 и обновлюсь до актуального состояния. Но думаю это не решит проблемы с выключением ... |
| 20.04.2010, 19:08 |
Разрешено ли использование "спящего" режима? Какие настройки в биосе по энергопотреблению? ... |
| 21.04.2010, 11:04 |
сделал следующее: 1) отрубил ватсона 2) удалил дивидиром с устройств, после перезагрузки дрова стали заново. 3) Проверил не стоит ли спящий режим - не стоит 4) Посмотрел на SMART (скирн) 5) Сделал быструю проверку диска в hdd scan 3.2 для виндовс. По окончанию в корне папки появился файл TEST.xslt типа результат, но что-то я в нем ничего на результат проверки не вижу (файл прилагаю) как видно из скрина под 199 номером ошибка, но может это потому что брал инфу с смарта сразу после того как прибил двд с устройств, хотя вряд ли. ... |
| 22.04.2010, 09:36 |
результат теста ... |
| 22.04.2010, 09:36 |
Sputnick По окончанию в корне папки появился файл TEST.xslt типа результат, но что-то я в нем ничего на результат проверки не вижу (файл прилагаю) хотя уже это не имеет значения, но этот "результат" ссылается на два графических файла: chart.emf stat.jpg которые скорее всего должны лежать рядом с TEST.xslt Попробуй посмотреть аналогичные проблемы - в гугле . Может у тебя какое нибудь приложение смертельно подвисает. К примеру - Punto. ... |
| 22.04.2010, 10:03 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499985]: |
161ms |
52ms |
| others: | 273ms |
| total: | 545ms |
