Как установить Multiprocessor PC?
Hi! Есть Windows XP/SP3. Установка делалась под 1-процессор. Теперь там установлем P4 с Hyper threading. Но поменять систему на мультипроцессорную не получается. Это в "Device Manager"->"Computer"->ACPI... Windows не дает выбрать Multiprocessor PC при обновлении драйвера. Есть только Standard PC и ACPI Advanced. Хотя в том-же DEvice Manager видно 2 процессора. Сабж собственно. Спасибо! ... |
| 30.04.2010, 19:27 |
Почитайте вот это: Cannot Select MPS Uniprocessor or ACPI Uniprocessor HAL HAL Options After Windows XP Setup ... |
| 01.05.2010, 11:00 |
Relic Hunter, HT в P4 Ничего не дает в реальности (крому двух графиков в taskmane))) - не стоит потраченных усилий. Вот если сменить на Dual Core P4, тогда да. ... |
| 02.05.2010, 17:42 |
HT в P4 дает отличный прирост производительности, программы начинаю плавно работать, особенно с антивирусом. ... |
| 02.05.2010, 17:48 |
SiemarglHT в P4 Ничего не дает в реальности (крому двух графиков в taskmane))) - не стоит потраченных усилий.Вот если сменить на Dual Core P4, тогда да.Dual-core там не пролазит. P4 - 3.06 - это максимум, что поддерживает мазерборд. Иначе придется вьбросить все на свалку. Интересно, что на лаптопе с одним кором можно выбрать Mutiprocessor PC. К чему бы это? ... |
| 03.05.2010, 20:47 |
Гы... получилось. Нужно было включить APCI 2.0 поддержку в BIOS (по умолчачию выключено) и прогнать установку вынь в "repair - mode". Все равно переустановку пришось бы делать. Позле замены процессора очень выросло время загрузки и комп стал тормозить периодически. Сейчас такого не наблюдается. ... |
| 08.05.2010, 01:17 |
Relic HunterSiemarglHT в P4 Ничего не дает в реальности (крому двух графиков в taskmane))) - не стоит потраченных усилий.Вот если сменить на Dual Core P4, тогда да.Dual-core там не пролазит. P4 - 3.06 - это максимум, что поддерживает мазерборд. Иначе придется вьбросить все на свалку. Интересно, что на лаптопе с одним кором можно выбрать Mutiprocessor PC. К чему бы это? К тому, что мультиядро может работять и с одним ядром. Вдруг потом добавят второй ЦПУ. И что, даже Pentium 4 D840 не подходит ? Он ставится на обычные мамы с 775, но двухядерный. Я собственно, про него говорил. ... |
| 08.05.2010, 11:45 |
On Sat, 08 May 2010 12:45:17 +0400, Siemargl <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Siemargl > И что, даже Pentium 4 D840 не подходит ? Он ставится на обычные мамы с > 775, но двухядерный. Я собственно, про него говорил. И он влезет в http://www.rom.by/Asus/P4P800 , например, что вполне подходит под описание ТС?.. %))) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.05.2010, 11:56 |
zirra, Я говорил про мамы с LG775. Кроме того, у меня есть положительный опыт. ... |
| 08.05.2010, 12:23 |
Но BIOS должен поддерживать. ... |
| 08.05.2010, 12:24 |
On Sat, 08 May 2010 13:23:18 +0400, Siemargl <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Siemargl > Я говорил про мамы с LG775. Это тебе твой ХШ подсказал?.. %))) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.05.2010, 12:51 |
ХШ это хрен шнает? ... |
| 08.05.2010, 13:00 |
On Sat, 08 May 2010 14:00:15 +0400, Anatoly Podgoretsky <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Anatoly Podgoretsky > ХШ это хрен шнает? Нет, это Хрустальный Шар для тех, кто плохо владеет телепатией... %))) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.05.2010, 16:22 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499898]: |
182ms |
69ms |
| others: | 199ms |
| total: | 507ms |
