Как сделать на Win7 сетевой ресурс, доступный абсолютно всем
Подскажите, как сделать на Win7 общий ресурс, доступный абсолютно всем. Как было по умолчанию в Win XP. Сделать так, чтобы доступ имели пользователи, которые созданы на этом компьютере - разобрались, доступ с пустым паролем - тоже разрешили, а вот так, чтобы все пользователи, подключающиеся к этому компу, рассматривались как анонимы и получали доступ к сетевому ресурсу с правами по умолчанию - не удалось. Естественно, имеются ввиду даже те юзеры, которых на этом компе нет. Помогите, плз... ... |
| 16.05.2010, 11:20 |
Должны подключаться как Гости. ... |
| 17.05.2010, 10:17 |
То есть на Win7 надо прописывать права для юзера "Гость"? И разрешать его? Тогда вопрос: а вводить каждый раз при подключении к сетевому ресурсу (или в первый раз, а потом запомнит) имя пользователя придется? ... |
| 17.05.2010, 10:19 |
KhodДолжны подключаться как Гости. Если имеешь ввиду, что должна быть гостевая модель совместного доступа в политиках (локальные пользователи удостоверяются как гости) - так она и установлена... И пробовал учетную запись "Гость" разрешать. Но доступа к компу (даже прочитать список сетевых ресурсов) не дает... Но, думаю, дело в не в нем: на WinXp Гость по умолчанию отключен, а доступ к дискам все равно дает... ... |
| 17.05.2010, 10:32 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499855]: |
171ms |
27ms |
| others: | 237ms |
| total: | 471ms |
