мало шрифтов в cmd- окне , как добавить ? (ведь в системе больше , а в окне только два )
Доброго времени суток ! подскажите, кто знает. Заранее спасибо! ... |
| 13.05.2010, 13:31 |
ЗАЧЕМ? ... |
| 13.05.2010, 17:40 |
йДоброго времени суток ! подскажите, кто знает. Заранее спасибо! Минимально необходимые шрифты вам и так доступны! Хочется красивостей, пишите свою консольную программку с красивыми рюшечками. ... |
| 13.05.2010, 17:44 |
| 13.05.2010, 17:52 |
И обязательно почитать KB247815 . ... |
| 14.05.2010, 11:15 |
Код: plaintext не работает ... |
| 17.05.2010, 08:01 |
Код: plaintext 1. 2. 2-ой - "00' 3-ий - "000" и так далее… Шрифт должен быть моноширинный (выше более полно, но по английски)… ... |
| 17.05.2010, 08:55 |
KhodЗАЧЕМ? Потому что есть консольные программы (FAR, например) и лучшим шрифтом многие считают Andale Mono. В Win7 добавили Consolas. Его можно перенести в XP. ... |
| 17.05.2010, 09:06 |
Константин ЦветковKhodЗАЧЕМ? Потому что есть консольные программы (FAR, например) и лучшим шрифтом многие считают Andale Mono. В Win7 добавили Consolas. Его можно перенести в XP. Назначением консольных программ преимущественно являются админские функции. Работа под консолью занимает малую часть рабочего времени. Поэтому УКРАШАТЕЛЬСТВО фактически не являтся главной задачей при использовании консоли. ... |
| 17.05.2010, 09:16 |
Khod Назначением консольных программ преимущественно являются админские функции. Работа под консолью занимает малую часть рабочего времени. У Вас… А я люблю работать в командной строке… PowerSell… Khod Поэтому УКРАШАТЕЛЬСТВО фактически не являтся главной задачей при использовании консоли. Лучшее восприятие информации с экрана повышает производительность труда. MS со мной согласны раз в Win7 добавили новый шрифт для консоли. ... |
| 17.05.2010, 09:34 |
Константин Цветков Код: plaintext 1. 2. 2-ой - "00' 3-ий - "000" и так далее… Шрифт должен быть моноширинный (выше более полно, но по английски)… Доброго времени суток ! Спасибо! добавил 5 шрифтов в реестр, в соответствующей ветке реестра и в C:\WINDOWS\Fonts их видно, имя шрифта взял до буквы реестровое, но не вижу их в списке доступных (хотя в C:\WINDOWS\Fonts они есть ) прошу прощения за глупый вопрос - скопировать шрифт в C:\WINDOWS\Fonts это ещё не вся процедура его инсталляции или видимость на уровне реестра не означает его усрпешной инсталляции ? ... |
| 18.05.2010, 07:33 |
й добавил 5 шрифтов в реестр, в соответствующей ветке реестра и в C:\WINDOWS\Fonts их видно ... |
| 18.05.2010, 08:14 |
й добавил 5 шрифтов в реестр, в соответствующей ветке реестра и в C:\WINDOWS\Fonts их видно В какой ветке - [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]? ... |
| 18.05.2010, 08:15 |
копировать шрифт в C:\WINDOWS\Fonts это ещё не вся процедура его инсталляции это не правильная процедура. Правильно через - Панель управления/Шрифты/Установить шрифт Можно даже не копировать шрифт в системную папку. ... |
| 18.05.2010, 08:46 |
0. в системе много разных шрифтов. В консоли применяются только моноширинные. 1. в консоли кодировка Oem-ная. не все шрифты подходят. ... |
| 18.05.2010, 08:51 |
Damienкопировать шрифт в C:\WINDOWS\Fonts это ещё не вся процедура его инсталляции это не правильная процедура. Правильно через - Панель управления/Шрифты/Установить шрифт Можно даже не копировать шрифт в системную папку. Да, это стандартный путь, но если делать установку шрифта, например, "по тихому" нужно: 1. Скопировать файл шрифта в %SystemRoot%\Fonts 2. Добавить в [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts] соответствующий параметр ... |
| 18.05.2010, 09:56 |
Сходите по ссылке http://support.microsoft.com/kb/247815 Там все рассказывают, и какие шрифты канают и порядок действий. ... |
| 18.05.2010, 12:16 |
имхо Far удобно выглядит при замене в [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Console\TrueTypeFont] шрифта Lucida Console на Courier New . После замены нужна перезагрузка. ... |
| 18.05.2010, 12:25 |
имхо Far удобно выглядит при замене в [HKEY имхо, Far и с тем, и с другим шрифтом выглядит коряво, если учесть, что сейчас - 2010 год. Вся эта псевдографика устарела на десятилетия... Для комфортной навигации по файлам не хватает - иконок файлов, системной панели с ярлыками и т.д. Зачем эта мимикрия под DOS интерфейс в современной программе под Windows? ... |
| 18.05.2010, 13:04 |
DamienДля комфортной навигации по файлам не хватает - иконок файлов, системной панели с ярлыками и т.д.и получится Total Commander ... |
| 18.05.2010, 13:06 |
Damien... сейчас - 2010 год. Вся эта псевдографика устарела на десятилетия... Для комфортной навигации по файлам не хватает - иконок файлов, системной панели с ярлыками... Не спорю.. Хотя файлы/папки в Far-e соответствующе подсвечены.. И таки сис.админ в две руки рулящий несколькими Far-ами на порядк эффективнее сис.админа с одной мышкой! ... |
| 18.05.2010, 13:34 |
ДедмазаичDamien... сейчас - 2010 год. Вся эта псевдографика устарела на десятилетия... Для комфортной навигации по файлам не хватает - иконок файлов, системной панели с ярлыками... И таки сис.админ в две руки рулящий несколькими Far-ами на порядк эффективнее сис.админа с одной мышкой! Например, принудительный запуск клиента Windows Update: Alt-F2, C, Alt W, Alt Sy, вниз, wu, /detectnow (второй и последующие разы, без последнего). А шрифт лучше Andale Mono. Он зауженный и не такой тонкий как Courier. ... |
| 18.05.2010, 16:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=zahodun&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
183ms |
60ms |
| others: | 672ms |
| total: | 988ms |
