Не вижу сеть
В общем вот. Есть комп с интегрированной сетевухой Atheros L2 10/100 раньше работал без проблем, но после того как слетела активация ОС и после её повторной активации сеть он видеть перестал. В чём может быть проблема? ОС Win XP Pro SP3 Антивирей нет, брендмауер убит как служба (из софта кроме офиса ничего нет) Сетевая карта определяется без проблем, драйвера встаюти без шума и пыли (ставил различные версии) Кабель виден огоньки мигают как положено. Пинги на Localhost и на свой ip проходят без проблем. НО!!! в состаяние подключения видно что пакеты уходят и не приходят. пс. С других компов сети этот комп тоже не виден и не пингуется. ... |
| 17.05.2010, 10:36 |
Не вижу сеть
1) Проверить кабель 2) Проверить настройки сети 3) Если есть PCI- сетевуха воткнуть её и глянуть чё будет Хоть один пакет сетевуха получает? ... |
| 17.05.2010, 16:13 |
Не вижу сеть
CyXoB, 1)Проводов других целую охапку перепробовал, 2)Настройки в порядке, 3)Ни одного пакета не принимает, 4)PCI сетевуха работает ... |
| 18.05.2010, 07:55 |
Не вижу сеть
Отключите сетевуху в биосе, удалите все дрова и подключения завязанные на эту сетевуху, переставьте сетевые компоненты ОС, включите сетевуху и поставьте последние драйвера с сайта производителя. Попробуйте выставить скорость 10 Мб/с Попробуйте кабели прямые/кроссоверы А вообще если погуглить то очень много жалоб именно на вашу сетевуху... ... |
| 18.05.2010, 08:30 |
Не вижу сеть
Попробуйте поставиь другую сетевуху. ... |
| 18.05.2010, 12:01 |
Не вижу сеть
Попробуйте полностью обесточить компьютер, если вы еще этого не делали, а потом опять включить. ... |
| 18.05.2010, 13:26 |
Не вижу сеть
Компьютерщик 4)PCI сетевуха работает вот на этом и остановись. ... |
| 18.05.2010, 18:53 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499841]: |
189ms |
36ms |
| others: | 237ms |
| total: | 518ms |
