Пути в .bat файле на Windows 7
Запускался батник на XP , в котором есть примерно такие строки Dir1\Prog_1.exe Prog_2.exe т.е. запуск всяких программ из директории, в которой батник находится, или из поддиректорий этой директории.Если запустить этот батник на Windows 7, то на каждую такую строку Dir1\Prog_1.exe батник ругается, что не найден указанный путь, пока не пропишешь полный путь. Запуск батника происходит командой Run As Aministrator контекстного меню (по правой кнопке мыши). Наверное у него при таком запуске меняется текущая директория или что-то в этом роде.Не подскажите как сохранить в бат файле относительные пути под Windows 7? ... |
| 18.05.2010, 16:00 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499838]: |
186ms |
28ms |
| others: | 224ms |
| total: | 478ms |
