одновременная работа DENWER (apache)+ IIS 7
при запущенном IIS зайти на apache не получается. Приходиться делать net stop iisadmin, а потом только начинает работать apache. Как можно сделать, чтобы работали оба веб сервера: при запуске localhost - запускается IIS при запуске localhost/test - запускается apache или все равно будет конфликт по портам (80)? ... |
| 23.05.2010, 19:16 |
Два приложения на один порт вы не повесите. Как вариант - использовать разные порты. ... |
| 23.05.2010, 19:40 |
Возможно отдельный виртуал хост апача можно заставить обрабатываться с помощью ISS. Полагаю с этим справиться mod_proxy. Но сам с ним не работал, поэтому точно не скажу. ... |
| 23.05.2010, 19:43 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499815]: |
144ms |
28ms |
| others: | 202ms |
| total: | 409ms |
