Кто нить бодался с Заставой???
На Windows 2003 поставил 1. eProperties - eToken определяется 2. CryptoPro - сертификат замечательно читается 3. Собственно ПодстаЗаставу - локально, вроде чаще работает, но иногда нет Теперь нужно чтоб все это взлетело и нормально работало по RDP. Все галочки для работы с токенами, или как там их, проставил, в результате первые два пункта отрабатывают, а вот застава говорит что сертификат не найден. Може кто-нить подстажет где грабли зарыты???? ЗЫ Причем на XP после пяти переустановок по RDP таки заработало, только я так и не понял тогда какие ручки для этого покрутил. ... |
| 18.05.2010, 13:58 |
может быть из за CryptoPro проблема у меня на машинах неработают CryptoPro от двух разных операторов, из за сертификатов я так понимаю Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.05.2010, 14:13 |
Я, что для XP, что для 2003 брал один и тот же дистр, там сразу все идет зашитое, т.е. eProperties+CryptoPro+Застава, и потом локально то, на серваке оно работает ... |
| 18.05.2010, 14:18 |
Все победил, но как то странно. Если софт установить на XP то можно заставить работать все через RDP, а eToken втыкаются в клиентский комп, а в W2003 такое не прокатывает - eToken должен быть воткнут в сам сервак, хотя работа идет через RDP. ... |
| 25.05.2010, 17:03 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499804]: |
172ms |
40ms |
| others: | 253ms |
| total: | 501ms |
