поставил NOD32 версии 4 - XP даже не загружается
грешу на NOD32. Сношу NOD32 в безопасном режиме и ставлю другой антивирус - все работает. Как только ставлю NOD32 - xp замирает и все. Просто комп старенький и другие антивирусы тормозят его сильно. Nod32 в самый раз, но почему то не дружит он с XP. На форумах говорят, что надо обновить XP. Все делал - ничего помогает. Кстати есть люди (исходя из форумов), у которых подобная проблема уже возникала, но ответа так и нет. Кто сталкивался? ... |
| 24.05.2010, 21:06 |
А это не нужно ставить нелицензионное ПО, Будь-то ОС или сам антивирусник! ... |
| 24.05.2010, 21:35 |
murat_b Кто сталкивался? CureIt Dr.WEB проверять самое оно. ... |
| 24.05.2010, 21:36 |
С0ВЕСТЬА это не нужно ставить нелицензионное ПО, Будь-то ОС или сам антивирусник! username то у вас какой подходящий) ... |
| 24.05.2010, 21:38 |
С0ВЕСТЬА это не нужно ставить нелицензионное ПО, Будь-то ОС или сам антивирусник! если бы так было, то как и любая другая программа она бы ругнулась или выкинуло сообщение. А тут все втихую ... |
| 24.05.2010, 22:00 |
murat_b, сколько ставил NOD на xp? ни разу такой проблемы не встречал установите sp3 для проверки ... |
| 25.05.2010, 00:12 |
aduka05admmurat_b, сколько ставил NOD на xp? ни разу такой проблемы не встречал установите sp3 для проверки Да в том то и дело, NOD32 ставил на сборку LONER с SP3, и на чистую ставил. В том то и парадокс, что не всегда это происходит. Я заметил одну интересную деталь, все компьютеры, на которых устанавливался NOD был подключен к инету через роутер billion, а вот на других компах без инета и на seven - все ок. Получается как только выходит в инет - вылазиет эта проблема ... |
| 25.05.2010, 06:52 |
Может, у вас вирус бликирует нормальный запуск антивируса НОД32. Попробуйте проверить компьютер CureIt Dr.WEB. ... |
| 25.05.2010, 09:22 |
KhodМожет, у вас вирус бликирует нормальный запуск антивируса НОД32. Попробуйте проверить компьютер CureIt Dr.WEB. кстати тоже может быть, murat_b Да в том то и дело, NOD32 ставил на сборку LONER с SP3, и на чистую ставил. В том то и парадокс, что не всегда это происходит. Я заметил одну интересную деталь, все компьютеры, на которых устанавливался NOD был подключен к инету через роутер billion, а вот на других компах без инета и на seven - все ок. Получается как только выходит в инет - вылазиет эта проблема можно и не указывать данные (username и т.д) , а во вкладке обновление проставить типо того http://10.10.0.0:8080 ... |
| 25.05.2010, 09:47 |
aduka05admmurat_b, сколько ставил NOD на xp? ни разу такой проблемы не встречал установите sp3 для проверки А вот я помню одну проблему в организации - после очереднонго обновления нод большинство компов перестали загружаться. Грузятся и тут же перезагружаются. ... |
| 26.05.2010, 08:58 |
__Avenger__aduka05admmurat_b, сколько ставил NOD на xp? ни разу такой проблемы не встречал установите sp3 для проверки А вот я помню одну проблему в организации - после очереднонго обновления нод большинство компов перестали загружаться. Грузятся и тут же перезагружаются. вот тоже самое было. пришлось отказаться от него. Что только не делали. Обратились к есетовцам - а они у нас ключт просят. А унас ключи левые. Пришлось отказаться. А вначале так понравился ... |
| 26.05.2010, 09:20 |
murat_b__Avenger__aduka05admmurat_b, сколько ставил NOD на xp? ни разу такой проблемы не встречал установите sp3 для проверки А вот я помню одну проблему в организации - после очереднонго обновления нод большинство компов перестали загружаться. Грузятся и тут же перезагружаются. вот тоже самое было. пришлось отказаться от него. Что только не делали. Обратились к есетовцам - а они у нас ключт просят. А унас ключи левые. Пришлось отказаться. А вначале так понравился А у нас не левые. Дело в их драйвере, который надо перевести из типа загрузки Система на какой-то другой. Правда пришлось много побегать, и посидеть на этих компах некоторое время без антивируса. ... |
| 26.05.2010, 09:25 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499794]: |
177ms |
66ms |
| others: | 201ms |
| total: | 500ms |
