Как винду заставить войти под нужным пользователем?
Винда ХР нужно чтобы в один из дней она перезагружалась сама батник я написал для перезагруза shutdown.exe -r -t 60 но комп перезагрузится а сам не войдет в систему, надо чтобы он сам входил при заданном пользователе и пароле как это сделать? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.05.2010, 15:35 |
| 27.05.2010, 15:36 |
Скриптом перед рестартом прописать параметры автологона в реест (не секурно, да)... После рестарта и логона соответственно можно (нужно) вычищать из реестра параметры автологона "нужного пользователя". ... |
| 27.05.2010, 15:39 |
shutdown.exe -r -t 60 подскажите что дописать в строке что бы комп прежде чем перезагрузился завершил все программы? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.05.2010, 16:05 |
Автозалогивание: Пуск->Выполнить-> control userpasswords2 -> Снять галку с "требовать ввода имени и пароля.." ... |
| 27.05.2010, 16:14 |
domovoi, ... |
| 27.05.2010, 16:24 |
domovoi, сюда ... |
| 27.05.2010, 16:25 |
Пуск->Выполнить-> control userpasswords2 -> Снять галку с "требовать ввода имени и пароля.." спасибо!!! Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.05.2010, 16:55 |
domovoi shutdown.exe -r -t 60 подскажите что дописать в строке что бы комп прежде чем перезагрузился завершил все программы? А он разве не завершает? ... |
| 27.05.2010, 17:31 |
Hettdomovoi shutdown.exe -r -t 60 подскажите что дописать в строке что бы комп прежде чем перезагрузился завершил все программы? А он разве не завершает? завершает ... |
| 27.05.2010, 17:48 |
shutdown.exe -r -t 60 подскажите что дописать в строке что бы комп прежде чем перезагрузился завершил все программы? А он разве не завершает? Несовсем выходят окна что надо завершить задачу и т.д. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.05.2010, 22:29 |
domovoi, а если так Код: plaintext ... |
| 27.05.2010, 22:38 |
domovoi, Код: plaintext завершает процессы ... |
| 27.05.2010, 22:40 |
Если точнее, то принудительно (force) завершает процессы, просто выбрасывая их, использовать только в крайних случаях. ... |
| 28.05.2010, 06:56 |
Anatoly Podgoretsky, а по другому есть вариант?только если через vbscript ... |
| 28.05.2010, 19:15 |
Я отвечал насчет закрытия с ключом /f ... |
| 28.05.2010, 19:27 |
domovoi, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 28.05.2010, 19:29 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499779]: |
172ms |
52ms |
| others: | 220ms |
| total: | 488ms |
