Какой нужен сервер для контроллера домена Win 2008R2
Собственно вопрос в сабже. Какие ТТХ должны быть у сервера для данной роли. Парк 100 ПК. Интересует дисковая подсистема, память, процессоры. Спасибо. ... |
| 27.05.2010, 18:34 |
_надёжный_ остальные ттх - в рекомендациях к вынь2008 ... |
| 27.05.2010, 22:51 |
wilandСобственно вопрос в сабже. Какие ТТХ должны быть у сервера для данной роли. Парк 100 ПК. Интересует дисковая подсистема, память, процессоры. Спасибо. Ну как минимум 64 битный процессор. ... |
| 27.05.2010, 23:20 |
Профессиональный, а не самосбор или десктопный компьютер. А характеристики по деньгам, чем мощнее тем лучше. Я бы обратил внимание на hot swap диски, память, вентиляторы и блок питания (это означает два блока питания). Профессиональный контроллер раида и сам раид как раид 1/10 В общем особых требований нет, подойдет типовая конфигурация, остальное за отдельные деньги - это на повышение живучестве. Насчет процессора 64 бита, можешь не беспокоиться, 32 бита не выпускаются, но тип желателен XEON (обычно норма). ... |
| 28.05.2010, 07:02 |
Еще по памяти, если ОС 32 бита standart, то 4 гб, а если 64 бита или 32 бита Enterprize то можно и больше, сколько потянешь. Если сервер будет держать роль только КД то требования ко всему невысокие. Диски SAS 73 гб с избытком хватит. ... |
| 28.05.2010, 07:05 |
Если это только КД, то прочитайте про минимальные требования и вперед... ... |
| 28.05.2010, 09:22 |
Anatoly PodgoretskyЕще по памяти, если ОС 32 бита standart, Win2008R2 только 64 бит. ... |
| 28.05.2010, 09:40 |
Тогда по максимуму, даже если и не требуется. ... |
| 28.05.2010, 10:09 |
Sergey OrlovЕсли это только КД, то прочитайте про минимальные требования и вперед... Тожно и так, только после чтения увеличить память в четыре раза и диски также, в зависимости от прогноза. Минимальные требования они очень минимальные, и даже они могут изменяться в большую сторону, как это было с 95 и ХР. ... |
| 28.05.2010, 10:12 |
Anatoly Podgoretsky, 4Гб и 4САС по 73 Гб 2 процессора Ксенон 4 ядра. Такое подойдет? Сервер HP, правда 1 блок питания? ... |
| 28.05.2010, 10:15 |
wiland, Я бы на твоем месте вообще специального сервера для контроллера домена не покупал бы... Поскольку парк 100 машин, скорее всего, у вас уже есть некоторое количество серверов. Подумай, какой из них больше всего требует обновления, и обнови. А освободившийся ящик используй под контроллер домена. Ну, может, винты надо бы освежить... Может, памяти добавить гигов до четырех - восьми (если уж совсем дохлый сервер был). Главное, чтобы 2k8r2 на него стал. Тут высказывались по поводу надежности. На мой взгляд, фанатизма в этом вопросе не требуется. Ящик должен быть достаточно надежным, и гораздо более правильное (на мой взгляд) решение вопроса надежности - второй контроллер на другом ящике. Естественно, речь не идет о самосборных серверах на бытовых материнках... ... |
| 28.05.2010, 10:32 |
К контроллеру домена не предъявляется особых требований. Так что конечно пойдет. Неясно насчет РАИДа, если есть встроеный, а у Интела есть, то сделай как минимум РАИД-1 для системы. Наличие одного блока ничего плохого, но до тех пор пока не он выйдет из строя. Кстати заменить возможно будет серьезной проблемой (зависит от модели). 4 гб конечно хватает и даже 1 гб, только возможности системы адресовать большие размеры будут не использованы. Диски нормальные, только есть разница в моделях они бывают 10К и 15К по оборотам, вторые быстрее, но долговечность меньше. В общем решать тебе, и ничего плохого в данной конфигурации нет, она достаточная для контроллера. ... |
| 28.05.2010, 10:32 |
Anatoly PodgoretskyПрофессиональный, а не самосбор или десктопный компьютер. А характеристики по деньгам, чем мощнее тем лучше. Я бы обратил внимание на hot swap диски, память, вентиляторы и блок питания (это означает два блока питания). Профессиональный контроллер раида и сам раид как раид 1/10 В общем особых требований нет, подойдет типовая конфигурация, остальное за отдельные деньги - это на повышение живучестве. Насчет процессора 64 бита, можешь не беспокоиться, 32 бита не выпускаются, но тип желателен XEON (обычно норма). О буржуй! 1. Нахер доменному контроллеру чрезмерное железо? 2. Обычный desktop на приличной интелевской материнке c корой дуба, парой дисков (ну можно с четырьмя для устроения легкой отказоустойчивости) и 2-4 Гб ОЗУ лехко потянет 1000-2000 компутеров и 2000-3000 пользователей. 3. Если денег много - купи резервный контроллер. ... |
| 28.05.2010, 10:35 |
Anatoly Podgoretsky, РАИД 10 Ставвлю такой же самый сервер для второго КД. ... |
| 28.05.2010, 10:36 |
wilandAnatoly Podgoretsky, 4Гб и 4САС по 73 Гб 2 процессора Ксенон 4 ядра. Такое подойдет? Сервер HP, правда 1 блок питания? Более чем... Процы стопудово будут загружены аж на 1% ;) Как на мой взгляд, одного двухъядерного ксеона выше крыши хватило бы. ... |
| 28.05.2010, 10:36 |
aleks2Anatoly PodgoretskyПрофессиональный, а не самосбор или десктопный компьютер. А характеристики по деньгам, чем мощнее тем лучше. Я бы обратил внимание на hot swap диски, память, вентиляторы и блок питания (это означает два блока питания). Профессиональный контроллер раида и сам раид как раид 1/10 В общем особых требований нет, подойдет типовая конфигурация, остальное за отдельные деньги - это на повышение живучестве. Насчет процессора 64 бита, можешь не беспокоиться, 32 бита не выпускаются, но тип желателен XEON (обычно норма). О буржуй! 1. Нахер доменному контроллеру чрезмерное железо? 2. Обычный desktop на приличной интелевской материнке c корой дуба, парой дисков (ну можно с четырьмя для устроения легкой отказоустойчивости) и 2-4 Гб ОЗУ лехко потянет 1000-2000 компутеров и 2000-3000 пользователей. 3. Если денег много - купи резервный контроллер. ... |
| 28.05.2010, 10:37 |
aleks21. Нахер доменному контроллеру чрезмерное железо? ... 3. Если денег много - купи резервный контроллер. С этими утверждениями не могу не согласиться... aleks22. Обычный desktop на приличной интелевской материнке c корой дуба, парой дисков (ну можно с четырьмя для устроения легкой отказоустойчивости) и 2-4 Гб ОЗУ лехко потянет 1000-2000 компутеров и 2000-3000 пользователей. А это уже обыкновенное жлобство... Я не против десктопных материнок, но на них конденсаторы повысыхают через 3-4 года эксплуатации, блок питания отработает максимум пару лет, кулера повыздыхают через полгода. И самое грустное в этой печальной картине - никто этого не заметит, пока сервер не упадет окончательно и бесповоротно. Не, надо нормальный сервер, пусть даже самого начального уровня, но с хоть каким-нибудь железным мониторингом... И резервный контроллер - стопудово... ... |
| 28.05.2010, 10:44 |
С desktop высокий риск выхода из строя. ... |
| 28.05.2010, 11:08 |
wilandСобственно вопрос в сабже. Какие ТТХ должны быть у сервера для данной роли. Парк 100 ПК. Интересует дисковая подсистема, память, процессоры. Спасибо. Чётко очертите круг задач, которые будет решать данный сервер. ... |
| 31.05.2010, 11:33 |
Khod, AD, DHCP, DNS, WSUS ... |
| 31.05.2010, 12:26 |
Особо ресурсо емкого ничего нет, но WSUS может много дисковой емкости съесть. DHCP и DNS, это вообще ничто, можно не брать в разчет, а формула расчета памяти и дисковой емкости есть на сайте Микрософт и в справке вроде тоже. ... |
| 31.05.2010, 12:33 |
Anatoly Podgoretsky, Все же вопрос. нужны именно SAS винты или можно обойтись SATA? ... |
| 31.05.2010, 13:01 |
Тут вопрос стоит в плоскости сервер/десктоп - SAS предназначены для серверов, они лучше держат нагрузку как физическую (износ, выход из строя при работе 24x7) так и программую перетасование очередей, выдерживают большее количество одновременных подключений, в тоже время SATA имеют большую емкость и меньшую стоимость, но и большую вероятность развалиться. Тут уж тебе решать. У меня есть сервера и на том и на другом, правда системе везде на SAS. У тебя же нет высокой нагрузки совсем, кроме того что режим 24х7. Это в четыре раза выше, чем у типогового десктопа 5х8 ... |
| 31.05.2010, 13:37 |
Я бы использовал SATA для WSUS и SAS для системы, при том в режиме RAID-1 Но это мое решение, а решений множество. Кстати подумай и об резерве дисков для системы, хоть в режиме hot, хоть в offline. Что бы небыло проблемы при выходе из строя. WSUS резервировать не обязательно, тут простоя не будет. ... |
| 31.05.2010, 13:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499773]: |
209ms |
81ms |
| others: | 228ms |
| total: | 578ms |
