Не работает поиск пользователей и др. ресурсов в AD
Приветствую всех! Win 2008 R2, домен 1 уровня (ххххх.local) Не работает поиск пользователей и др. ресурсов в Active Directory. Выглядит следующим образом: Пуск\Сеть\Поиск в Active Directory Найти Возвращает 0 результатов. При попытке добавить в локальную группу пользователей пишет "Не найден сетевой путь". При этом: не помог вывод-ввод в домен. пользователи нормально аутентифицируются nltest /sc_query:xxxxx.local, nltest /user:xxxxxxx и подобные тестовые запросы - положительны. В общем-то, работает всё, кроме поиска ресурсов (считай, запросов к АД). Сервер на виртуальной машине. Кроме него на всех серверах (их 3 шт.) поиск работает корректно. В логах пусто. Включал аудит ВСЕГО - всё равно нет релевантных сообщений. Пробовал отключать файрволл - бестолку. Подскажите плиз, в чем может быть проблема, как этот глюк можно победить? Переставлять сервер - не вариант, там много софта, это терминальный сервер. Спасибо! ... |
| 28.05.2010, 10:51 |
Коллеги, помогите чем можете! Всю голову изломал! DNS виноват, или другое? Если ДНС, куда копать? домен пингуется через domain.local, а через domain - нет! Суффикс в свойствах TCP/IP прописан domain.local ... |
| 31.05.2010, 21:24 |
Хм.. Неужели мои мольбы о помощи останутся без ответа.... ? ... |
| 01.06.2010, 17:56 |
Eugene_p1Приветствую всех! Пуск\Сеть\Поиск в Active Directory Найти Возвращает 0 результатов. ! зачем таким поиском вообще поьзоваться? сделайте картинки для наглядности ... |
| 01.06.2010, 18:15 |
Таким поиском не пользуюсь, это был пример, как получить проявление глюка. Проблему вроде решил, время покажет, не появится ли она снова. Решил так: погасил виртуальный сервер, завел другой сервер под его именем в домен (у него заработал поиск), потом снова вывел/завел первый, и у него заработал поиск. Тихий ужас. ... |
| 02.06.2010, 12:15 |
не заметил в первом посте упоминания про netdiag/dcdiag ... |
| 02.06.2010, 12:31 |
Eugene_p1Таким поиском не пользуюсь, это был пример, как получить проявление глюка. Проблему вроде решил, время покажет, не появится ли она снова. Решил так: погасил виртуальный сервер, завел другой сервер под его именем в домен (у него заработал поиск), потом снова вывел/завел первый, и у него заработал поиск. Тихий ужас. Такой метод лечения, тоже имеет право на существование. ... |
| 02.06.2010, 12:54 |
Он от безысходности и непонимания причины проблемы. Тычок пальцем в небо, который случайно помог. ... |
| 02.06.2010, 16:34 |
Итого: ввод-вывод сервака в домен не вылечил проблему, а вывод-ввод другого-вывод другого-ввод первого помог... это фантастика *смачно жуёт бутерброд с Хохландом* ... |
| 02.06.2010, 17:12 |
CyXoBИтого: ввод-вывод сервака в домен не вылечил проблему, а вывод-ввод другого-вывод другого-ввод первого помог... это фантастика *смачно жуёт бутерброд с Хохландом* Смотря как это понимать авторпогасил виртуальный сервер, завел другой сервер под его именем в домен Если это означает, уничтожение и потом создание с нуля, то проблему решает, если по новому создат правильно. Но это анальный путь удаления гланд ... |
| 02.06.2010, 18:49 |
Anatoly Podgoretsky Смотря как это понимать авторпогасил виртуальный сервер, завел другой сервер под его именем в домен Если это означает, уничтожение и потом создание с нуля, то проблему решает, если по новому создат правильно. Но это анальный путь удаления гланд Нет, я специально не стал удалать учетку сервера из АД ради эксперимента (рассчитывал удалить на второй попытке, если в лоб не получится). То есть сохранил состояние сервера, потом завел прям на его место другой, и погасил его. Потом восстановил состояние первого и вывел/завел. А насчет элегантности метода сомнений никаких! :)) Однако ж никто не предложил лучшего! ... |
| 02.06.2010, 19:49 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499765]: |
150ms |
53ms |
| others: | 208ms |
| total: | 452ms |
