Как запускать только 1 С при запуске терминального подключения.
Приветствую всех. Поставили задачу, чтобы при подключении пользователя к терминальному серверу запускалась 1с, и пользователь не мог больше ничего сделать, работать только в 1с, Это не касается администраторов, понимаю, что через GP, но ткните носом, где искать!?!?! ... |
| 04.06.2010, 17:15 |
HKLM\Software\Microsoft\WindowsNT\Winlogon параметру Shell прописать путь к программе. НО! 1) Это будет касаться всех пользователей 2) Пользователь всёравно куда-нить да пролезет (Например через менюшки проги шарить по дискам и т.д.) ... |
| 04.06.2010, 18:03 |
CyXoBHKLM\Software\Microsoft\WindowsNT\Winlogon параметру Shell прописать путь к программе. НО! 1) Это будет касаться всех пользователей 2) Пользователь всёравно куда-нить да пролезет (Например через менюшки проги шарить по дискам и т.д.) Это на 2003. На 2008 можно как на цитриксе публиковать приложения. ... |
| 04.06.2010, 18:32 |
cheefbear, ваша тема ... |
| 05.06.2010, 09:30 |
В профиле пользователя надо указать, что запускать 1С при входе. У меня где то есть bat файл, который проверяет, не входил ли человек несколько раз на сервер. ... |
| 05.06.2010, 19:43 |
cheefbear, На самом серваке Server 2003 к примеру: Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Администрирование -> Управление компьютером -> Локальные пользователи и группы -> Пользователи Кликаем по имени нужного пользователя и в появившемся окне Свойства:Имя пользователя выбираем вкладку Среда . Активируем переключатель При входе в систему запускать следующую программу: и в текстовое поле Имя файла программы: вгоняем путь и имя экзешника 1С у меня её нет для примера даю 7zip "c:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe" . Жмём кнопки Применить -> Ок . Всё теперь при терминальном входе обработанного подобным методом пользователя запустится выбранная программа. После её завершения сенс автоматически завершится. Надеюсь известно, что выбранный пользователь должен входить в группу "Пользователи удалённого рабочего стола". А теперь малость западла. Если программа, в вашем случае 1С имеет окна выбора или сохранения файла стандартного MS Windows API покроя, то через них используя контекстное меню можно запустить любое, а то хоть и все приложения. Можно скажем с Word-ом проэкспериментировать. Открывается Word как бы под терминалом, выбираем из меню Файл -> Открыть или Сохранить как , в имени файла ставим *.* и нажимаем Enter после чего лазя по каталогам на ходим нужные нам exe-шники и на зло админу запускаем их через контекстное меню, напердоливаем ему на сервак диких вирусов или творим иные пакости в рамках прав учётки. А посему запуском прямо указанной программы, даже в учётках на серваке не отделаться, надо закручивать и другие гайки.... туго.... на шее пользователя :) ... |
| 06.06.2010, 20:09 |
А самое интерестной то что этим самым вы польователей не ограничите. Ну только если самую малость. Достаточно нажать Ctrl+Alt+End и запустить диспетчер задач. Выбрать "New Task" набрав в окне Explorer.exe звпустить проводник и вуаля. Дело 5 секунд. Хотя не каждый юзер до такого допрен но все-же. Другого ничего предлодить не могу, это так на заметку. ... |
| 09.06.2010, 10:47 |
глючноватые но работающие политики органичения запуска программ никто не отменял ... |
| 09.06.2010, 13:59 |
Прога XP Tweaker тоже неплохо ограничивает запуск программ и не только это может, поддерживает работу и с Server 2003, в сочетании с политиками полный олрайт. ... |
| 10.06.2010, 10:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499735]: |
39ms |
64ms |
| others: | 242ms |
| total: | 412ms |
