Проблема со звуком
Всем добрый день. Трудно пояснить, но попробую: Включил ноутбук, все загрузилось нормально (месяца 3-4 не включал), подтянулись обновления с инета (Винда лицензионная) Windows XP Home Edition SP3, все обновления встали нормально, НО что-то случилось со звуком, такое впечатление, что он проигрывается немного быстрее чем идет сама картинка (при просмотре фильма), писклявый голос, вообщем смотреть терпимо, но что сделать, чтобы вернуть звук обратно? уже всё пересмотрел, увы не могу вкурить, откуда ноги растут, помогите форумчане. ... |
| 31.05.2010, 16:33 |
Проблема со звуком
Sheriffua, может кодеки переустановить? ... |
| 31.05.2010, 16:47 |
Проблема со звуком
aduka05admSheriffua, может кодеки переустановить? Не помогает. Бред какой-то ... |
| 31.05.2010, 17:00 |
Проблема со звуком
Попробуй удалить драйвер и установить старый, если он у тебя еще есть. ... |
| 31.05.2010, 19:02 |
Проблема со звуком
1) Фильмы все так глючат или только один ? (Вполне вероятно что фильм с неудачной обработкой видео/звуковых дорожек) 2) Удали кодеки Поставь нормальные кодеки Klite codec например full ... |
| 31.05.2010, 21:18 |
Проблема со звуком
Anatoly PodgoretskyПопробуй удалить драйвер и установить старый, если он у тебя еще есть. Попробую конечно, но уже отпишусь по результатам через недельку. УФ.1) Фильмы все так глючат или только один ? (Вполне вероятно что фильм с неудачной обработкой видео/звуковых дорожек) 2) Удали кодеки Поставь нормальные кодеки Klite codec например full 1. В этом-то и проблема - все фильмы глючат, даже с ютуба такая же фигня происходит 2. Кодеки переустанавливал - не помогает. P.S. Такое впечатление как стоит какой-то спецэффект, но где и как его поставили не могу понять, вообщем пока вопрос остается открытым. ... |
| 31.05.2010, 21:52 |
Проблема со звуком
похоже, обновление с Windows Update привезло с собой "усовершенствованный" драйвер звука. Анатолий правильно советует откатиться на тот драйвер, который шел в поставке системы. ... |
| 31.05.2010, 22:23 |
Проблема со звуком
londiniumпохоже, обновление с Windows Update привезло с собой "усовершенствованный" драйвер звука. Анатолий правильно советует откатиться на тот драйвер, который шел в поставке системы. Вероятно откатить не получится, хотя стоит попробовать, но через удаление и установку выйдет. ... |
| 31.05.2010, 23:49 |
Проблема со звуком
авторВероятно откатить не получится Я просто ставил поверх, прокатывало нормально ... |
| 01.06.2010, 11:38 |
Проблема со звуком
Звук "торопится" при воспроизведении фильма или при проигрывании музыки тоже? ... |
| 01.06.2010, 15:15 |
Проблема со звуком
Khod, Звук похоже таки как торопится, писклявым стал, как прикалывается. Драйвер вот какой: ... |
| 11.06.2010, 13:17 |
Проблема со звуком
Anatoly Podgoretskylondiniumпохоже, обновление с Windows Update привезло с собой "усовершенствованный" драйвер звука. Анатолий правильно советует откатиться на тот драйвер, который шел в поставке системы. Вероятно откатить не получится, хотя стоит попробовать, но через удаление и установку выйдет. Я должен удалить из диспетчера устройств именно драйвер для звука или аудиокодеки тоже? ... |
| 11.06.2010, 13:20 |
Проблема со звуком
Только драйвер Реалтек. И скачайте с Реалтека драйвер поновее. ... |
| 11.06.2010, 14:13 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499729]: |
164ms |
61ms |
| others: | 210ms |
| total: | 491ms |
