Windows 7 и 127.0.0.1
Есть разный софт, работающий в локальной сети. Под ХП запускал клиента и сервера на одной машине, указывал серверу порт, клиенту ip = 127.0.0.1 и порт. Всё работало. На семёрке валится ConnectionRefused. Родной вин. брандмауэр отключён, стоит COMODO IS, его тоже отключал. Всё равно не работает. Скачал клиент - серверную демку на сильверлайте 4м, так - же валится. Софт и демка на сокетах работают. У кого какие мысли? ... |
| 14.06.2010, 12:52 |
Гата Селов, http://www.microsoft.com/Rus/Msdn/Magazine/2005/08/Winsock.mspx10061 WSAECONNREFUSED ConnectionRefused Соединение отклонено удаленным хостом. Это может произойти, если удаленный хост отключен или если он занят, а очередь запросов заполнена может в этом проблема или порт занят другим приложением ... |
| 14.06.2010, 16:53 |
порты разные ставил, очередь запросов непонятно с чего заполнена. ... |
| 14.06.2010, 17:44 |
aduka05admили порт занят другим приложением Тогда сообщение будет другое, что то port in use ... |
| 14.06.2010, 18:02 |
Гата СеловЕсть разный софт, работающий в локальной сети. Под ХП запускал клиента и сервера на одной машине, указывал серверу порт, клиенту ip = 127.0.0.1 и порт. Всё работало. На семёрке валится ConnectionRefused. Родной вин. брандмауэр отключён, стоит COMODO IS, его тоже отключал. Всё равно не работает. Скачал клиент - серверную демку на сильверлайте 4м, так - же валится. Софт и демка на сокетах работают. У кого какие мысли? IIS установлен? ... |
| 14.06.2010, 18:23 |
IIS не стоял, поставил, та же ошибка ... |
| 14.06.2010, 19:13 |
Гата СеловIIS не стоял, поставил, та же ошибка значит что-то заняло. вирусы? ... |
| 14.06.2010, 19:26 |
Проверил вроде. Вирусов нет. ... |
| 14.06.2010, 22:10 |
Гата СеловПроверил вроде. Вирусов нет. попробуй в безопасном режиме с поддержкой сети. ... |
| 14.06.2010, 22:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499717]: |
180ms |
50ms |
| others: | 209ms |
| total: | 483ms |
