Подключение WiMAX модема к точке доступа Wi-Fi
Всем доброго дня, Цитирую моего WiMAX провайдера: In order to connect your WiMAX modem to a Wi-Fi access point you need to have a LAN cable and available Ethernet ports on both devices. Our WiMAX modems are preconfigured in a way that provides IP addresses automatically (DHCP enabled). If you have a simple Wi-Fi access point, e.g. D-link DWL-2100AP or DWL-G700AP, you do not need to do any special configurations for connecting your modem to the Wi-Fi access point except connecting the cable. Вопросы: 1. Означает ли это что я могу обеспечить одновременный доступ в Интернет через WiFi подключив точку доступа D-link DWL-2100AP напрямую к модему без роутера? 2. Какая должна быть распайка LAN кабеля от модема к точке доступа - comp2comp или com2hub? 3. Если использовать точку доступа с двумя LAN-разъемами (типа D-link DAP-1160), то могу ли я к дополнительному разъему подключить компьютер и будет ли он иметь доступ в Интернет? 4. Обеспечит ли подобная сеть возможность локального обмена файлами и доступ к принтеру, подключенному к одному из компьютеров? Заранее благодарю за помощь! ... |
| 16.06.2010, 12:13 |
1) ты понимаешь разницу между точкой доступа и роутером и модемом ? а по компьютерным сетям есть хоть какое то представление (ну там что такое мост, роутер, сеть, подсеть, маска сети и т.д.) ??? ВСЯ ТВОЯ ЗАТЕЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАВИСИТ ОТ ВИДА WiMAX модема !!! 2) не LAN, а ETHERNET, но и он тут ни при чем. обычно WiMAX поставляются в виде USB свистков. причем на wl500g.info умудрились подключить в роутерам АСУС эти свистки (йота) для раздачи интернета, но это требует неплохих знаний в линухе и учидчивости - дело это не простое. 3) если ты действительно будешь иметь модем WiMAX c ETHERNET, а твой роутер будет иметь WAN, то взлететь может. иначе скорее всего нет. 4) см. п. 1. без знаний компьютерных сетей не взлетит. это реально сделать, но важно знать, что ты делаешь и зачем. ... |
| 16.06.2010, 15:06 |
Судя по скромному описанию проблем с подключением к маршрутизаторам нет, возможно только придется отключить DHCP, современные маршрутизаторы могут работать с самыми различными подключениями, через WAN порт. ... |
| 16.06.2010, 15:29 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499712]: |
229ms |
40ms |
| others: | 250ms |
| total: | 570ms |
