Общий выход через коммутируемый модем..
Нужно временно предоставить нескольким пользователем по модему доступ... есть несколько ньюансов: если для модемного соединения в свойствах поставить галочку - предоставить общий доступ - после предупреждения, что адресом будет теперь 192.168.0.1 - функция с ошибкой вылетает.... видимо потому что я уже пытался инсталлировать нат но остановился на интерфейсе модема. - внешнего... - не хочет добавлять интерфейс где в качестве имени я указываю имя соединения - "modem". Интерфейсом ( в сетевых подключениях) считается имя подключения по локальной сети, но не имя удалённого доступа...- modem. Как быть, посоветуйте пожалуста... (netsh routing ip nat add interface "modem" full - не проходит - нет такого интерфейса ) ... |
| 15.06.2010, 22:39 |
тот комп шлюз ... |
| 16.06.2010, 09:41 |
Использовать прокси-сервер. ... |
| 16.06.2010, 10:58 |
KhodИспользовать прокси-сервер. А шо без прокси никак? ... |
| 16.06.2010, 13:22 |
Violator2KhodИспользовать прокси-сервер. А шо без прокси никак? Можно, правда озвучил бы что стоит на компе, это во-первых, а во-вторых, общий доступ в интернет работает только если внутрення сетка использует адреса 192.168.0.* , отсюда наверное и сообщение об ошибки... ... |
| 16.06.2010, 14:00 |
Violator2, спасибо, - понял.. ... |
| 16.06.2010, 16:51 |
хотя я поторопился: - модем не вставлен же в сетевую карту, - это обычный модем.. как сопоставить сетевую карту с модемом в этом случае, интерфейс модема добавить в таблицу маршрутизации нельзя... ... |
| 16.06.2010, 22:14 |
Sergey OrlovViolator2[quot Khod]Использовать прокси-сервер. общий доступ в интернет работает только если внутрення сетка использует адреса 192.168.0.* а пробовали в ХРюше и вынь2к3 параметры рестра HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters “ScopeAddress”=”xxx.xxx.xxx.xxx″ “ScopeAddressBackup”=”xxx.xxx.xxx.xxx″ “StandaloneDhcpAddress”=”xxx.xxx.xxx.xxx″ ? зы: сам не пробовал, не интересно ... |
| 16.06.2010, 22:56 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499710]: |
25ms |
191ms |
60ms |
| others: | 221ms |
| total: | 537ms |
