Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Копирование Winxp на другой комп: (VMWare + Sysprep + Acronis TrueImageHome) = проблемы
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #36686321
LelikBolek
Для установки одинаковой системы на несколько компов, прочел вот это: http://support.microsoft.com/kb/302577/ru, про подготовку системы к установке на другом железе.
Что делал:
1. На VMware5.5.1 поставил чистую систему, WinXpSp3Rus (корпоративная лицензия), нужный набор программ, антивирь (Аваст), все обновления с майкрософта, удалил VMWareTools,
2. Запечатал систему с помощью Sysprep
3. Подключил образ загрузочного диска от Acronis TrueImageHome 2009, создал копию диска С на котором и была система и все проги
4. Пришел на комп куда надо установить систему. На нем два логич диска (C - система, D - данные) + Зона безопасности от раннее установленного Acronis TrueImageHome (не помню какой версии).
Загрузился с диска Acronis TrueImageHome 2009, восстановил диск C (без восстановления MBR)
5. Перегрузился, при запуске нормальный записук систему не проходит, появляется экран для выбора вида загрузки. Все варианты безопасной загрузки не работают.
6. Пробовал восстановить из копии и mbr, не помогло
Загружался с WindowsMini, смотрел что на диске C все данные есть...
Начинал новую устновку, в режиме восстановления запускал fixboot, не помогло
FixMbr не рискнул запустить, т.к. вышло предупреждение что на диске обнаружен нестандартный или поврежденный загрузчик и выполнение fixmbr может порушить доступ ко всем разделам диска, а на диске D есть часть не сохраненных данных (некуда слить было)
Что делать ?
Если все делал правильно и вариантов никто не подскажет, то конечно сделаю:
1. для эксперимента и образования:
- солью все с диска D, выполню fixmbr (может старый раздел от Acronis мешает), посмотрю что получится, если все рухнет или не даст результата пойду к п.2
2. все сотру, поставлю всю систему как обычно по старинке, тут проблем думаю не будет
    #36689083
LelikBolek
Вобщем,запечатанная система так и не завелась, систем скопированная Акронисом в открытом виде (без Sysprep) тоже не завелась.
Но на запечатанную и незапечатанную системы одинаково легко установилась операционка в режиме восстановления, правда слетел 3-ий сервиспак пак (не был интегрирован в дистрибутив) и все обновления с сайта майкрософт. Но все проги остались рабочими.
Думаю попробовать тоже самое но с VirtualPC
Странно что нет ответов?
У всех админов развернут WDS ? или все парятся с каждым компом в отдельности ?
Или есть еще более простой путь заранее подготовить систему к тиражированию без виртуальной машины ?
    #36689737
aleks2
LelikBolek
Правильный сисадмин - ленивый сисадмин.
А ленивому сисадмину лень зря жать кнопки - он читает мануалы.
А в мануалах черным по белому написано: sysprep для клонирования ИДЕНТИЧНЫХ по оборудованию систем. Т.е. канешно, изменение ОЗУ на +-2-3Гб рояли не играет, но вот на другой чипсет - не склонируешь.
    #36691791
Фотография VladislavVV
LelikBolek,а зачем столько телодвижений для установки винды? много одинаковых машин с одной и той же виндой и одним и тем же софтом?
    #36691813
LelikBolek
VladislavVVLelikBolek,а зачем столько телодвижений для установки винды? много одинаковых машин с одной и той же виндой и одним и тем же софтом?
не десятки но несколько
и на 4-5 машин один набор софта, на других свой.
С учетом того что мне не удалось полноценно завести систему после копирования акронисом, мне пришлось поверх ставить винду в режиме восстановления + накатить сверху сервис пак. Но проги все остались рабочими. Это все равно получилось быстрее чем на каждой машине ставить все по новой. (восстановление акронисом около 15 мин, система сверху около 40 мин, сервис пак еще мин 5-7, итого около часа. А в чистую около 2х с учетом набор софта)
    #36691867
LelikBolek
LelikBolek, выигрыш получется не в разы конечно, но час -полтора времени тоже не лишние
А вот если б удалось завести систему после акросниса сразу -то выигрыш приличный, 15-20 минут против 2- 2,5 часов.. этого и хочется достичь
К сожалению перестановки систем приходится делать с некоторой регулярностью и это порядком надоело ....
