Создание образа Win2000
Можно ли (и чем) решить такую задачу? 1. На компе с Win2000 установлены 10 дополнительных программ среди них Delphi 4 со своим набором компонентов. Необходимо сделать образ этой системы. 2. На другом компе с Win XP или Win 7 с помощью виртуальной машины (например) разворачивать при необходимости этот образ (для компиляции exe-шника и небольших доработок). ... |
| 09.06.2010, 12:16 |
решения нет ... |
| 15.06.2010, 16:43 |
а чем можно сделать образы (в формате ISO) системных дисков (C,D,F)? ... |
| 15.06.2010, 16:52 |
ucnmрешения нет Блин, этож не метро. Зафсегда есть выход. Здеся выход называется: NTBackup.exe с SystemState. ... |
| 15.06.2010, 17:59 |
Акронис не подходит? ... |
| 15.06.2010, 18:19 |
ucnmрешения нет Почему же нет, в любой виртуальной машине можно подключить физический диск и скопировать через XCOPY к примеру весь диск в его виртальный образ, другое дело, какое аппаратное окружение создаст эта машина, не поимем ли при запуске голубой экран... ... |
| 16.06.2010, 10:09 |
Sergey Orlovucnmрешения нет Почему же нет, в любой виртуальной машине можно подключить физический диск и скопировать через XCOPY к примеру весь диск в его виртальный образ, другое дело, какое аппаратное окружение создаст эта машина, не поимем ли при запуске голубой экран... Не получится скопировать, до ряда важных файлов просто не будет доступа, например до файлов реестра. ... |
| 16.06.2010, 10:31 |
slavapro1а чем можно сделать образы (в формате ISO) системных дисков (C,D,F)? Программ создания ISO очень много, но лучше не ISO, а другой формат, например Acronis и другие подобные программы, поскольку они в состоянии разворачивать образ на другом компьютере. ... |
| 16.06.2010, 10:33 |
Поскольку речь про разворачивание на виртульной машине, то могу предложить программу с именем Disk2vhd от Микрософт, она создает сразу виртуальный диск для VirtualPC. ЗЫ: у меня не смогла ... |
| 16.06.2010, 10:37 |
Anatoly PodgoretskySergey Orlovucnmрешения нет Почему же нет, в любой виртуальной машине можно подключить физический диск и скопировать через XCOPY к примеру весь диск в его виртальный образ, другое дело, какое аппаратное окружение создаст эта машина, не поимем ли при запуске голубой экран... Не получится скопировать, до ряда важных файлов просто не будет доступа, например до файлов реестра. Анатолий, чем это случай отличается от того, когда ты копируешь диск на диск используя xcopy с соответсвующим ключом к примеру, т.е xcopy d:\ e:\ ..., из-под другой системы... ... |
| 16.06.2010, 11:54 |
Если я подключу диск к другой системе, то системные файлы на нем не будут заняты и их можно скопировать, но с рабочего диска нельзя. Вот и все различие. ... |
| 16.06.2010, 12:06 |
Как уже писали, Acronis True Image Echo позволяет сделать образ в том числе и системного диска, а затем конвертировать его в VHD. Проделывал это и с серверами при их переносе на host-машины, и пользовательскими компьютерами для сохранения образа диска уволенных сотрудников при переконструировании под нового. У Microsoft тоже есть технология снятия виртуальной копии: на компьютер ставятся специальные драйвера и службы, затем с другого компьютера сделается копия в VHD. ... |
| 18.06.2010, 23:28 |
1. где можно почитать про это подробнее? 2. чем конвертировать образ (сделанный акронисом) в VHD? ... |
| 21.06.2010, 16:00 |
slavapro11. где можно почитать про это подробнее? В документации: Выдержка 12.3 Использование функции преобразования диска Виртуальный жесткий диск – это файл, в котором хранятся данные виртуальной машины. Различные виртуализационные программы используют для этого свои собственные форматы и, соответственно, свои типы файлов. Acronis True Image Echo Server способен преобразовать резервную копию диска, созданную им самим (файл с расширением .tib), в файл виртуального диска того формата, который вы выберите (.vmdk, .vhd, .hdd). В таком случае вы сможете просто добавить этот диск к виртуальной машине совместимого типа (VMware, MS virtual machine, Parallels virtual machine, соответственно). В дальнейшем диск можно использовать следующим образом: 12.3.3 Миграция физических машин в виртуальные Образы физических дисков можно преобразовать в виртуальные диски точно так же, как и образы виртуальных дисков. Copyright © Acronis, Inc., 2000-2007 95 При преобразовании резервной копии системного диска, в Windows будут добавлены все необходимые системные драйвера, так чтобы ВМ могла загрузиться под Windows. (На самом деле, в фоновом режиме при загрузке будет применена технология Acronis Universal Restore, потому что программа знает, какие драйвера необходимы для совместимых виртуальных машин.) Таким образом, операция преобразования дает возможность миграции физических машин в виртуальные за пять шагов: 1. Создать образы некоторых (или всех) дисков физической машины, включая системный диск. 2. Преобразовать образы в виртуальные диски. 3. Создать новую ВМ с преобразованным системным диском. 4. Добавить другие преобразованные диски к ВМ. 5. Запустить ВМ и завершить конфигурацию драйверов устройств, если Windows это потребует. Это позволяет: • максимально быстро заменить физическую машину на ее предварительно созданную виртуальную копию • перенести различные типы нагрузок с физических серверов на виртуальные машины, сократив расходы на ремонт оборудования и электроэнергию. Альтернативный способ миграции физической машины в виртуальную – восстановление физического диска из образа на виртуальную машину. Эта процедура такая же, как и при восстановлении физических машин. Для того чтобы обеспечить загрузку системы на виртуальной машине, используйте модуль Acronis Universal Restore. Если целевой виртуальный диск – это жесткий диск SCSI, необходимо предоставить соответствующие драйвера. Например, для VMware потребуются логические драйвера Buslogic или LSI. Используйте драйвера пришедшие в поставке с вашей программой виртуализации или скачайте новые версии с сайта производителя вашего программного обеспечения. Подробности о процедуре восстановления см. в 6. Восстановление данных из архивов Обратная миграция (из виртуальной машины в физическую) возможна путем обычного создания образа и его восстановления: 1. Создайте образы всех или некоторых дисков виртуальной машины, включая системный диск. 2. Восстановите образы на физические диски. При восстановлении системного диска пользуйтесь модулем Acronis Universal Restore. Завершите конфигурацию драйверов устройств, если Windows это потребует. Комбинирование двух типов миграции позволит вам гибко применять различные сценарии, например: • замена физического сервера в сети на время ремонта или модернизации на его виртуальную копию • проверка нового программного обеспечения или других изменений, которые вы собираетесь применить на сервере, вначале на виртуальной копии и лишь последующий перенос изменений на физический сервер. slavapro12. чем конвертировать образ (сделанный акронисом) в VHD? Им же… ... |
| 21.06.2010, 16:54 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499692]: |
177ms |
56ms |
| others: | 208ms |
| total: | 492ms |
