проблемы с установкой после замены материнской платы
Стояла biostar nf-560. В сервисе заменили на gigabyte ga-ma770. Теперь не могу поставить виндовз. Какие только ошибки не вылетали. И 0x00000024 , и 0x00000050. Итог один - синий экран. форматировал и в нтфс и в фат. Диск форматируется, винда вроде предварительно ставится, но при попытке загрузится с диска C - синий экран и ошибки, приведенные сверху. Подскажите, может что в настройках Bios поменять. Стоит Native ide ... |
| 25.06.2010, 16:25 |
ingener777, может драйвера обновить, была ситуация при установке драйвера на звуковую постоянно синий экран выходил у вас синий экран сразу же после установки windows,при первой же загрузке? ... |
| 25.06.2010, 19:36 |
Прошла дефрагментация. Затем копируются виндовские файлы. Все в норме. После перезагрузки компьютера, перед непосредственной установки виндовс с отсчетом времени и выскакивает ошибка. ... |
| 25.06.2010, 19:49 |
ingener777, а че диск виндовса? ... |
| 25.06.2010, 19:54 |
| 25.06.2010, 20:05 |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА НАВОДКУ!!! Убрал две из трех планки оперативы и оставил одну. Все стало, как родное. Наверное, одна из планок полетела или с разъемом матери проблемы. Буду экспериментировать. ... |
| 25.06.2010, 20:56 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499660]: |
194ms |
52ms |
| others: | 213ms |
| total: | 501ms |
