(Windows 2003) проблема с печатью в терминале Canon LBP3010
вообщем в терминале иногда висит всё очень сильно из-за штатного драйвера принтера Canon LBP3010, ОС Windows 2003 SP1 кто сталкивался? чем лечится? принтер менять не охота... слышал, про PCL6, но он вроде не идёт к этой модели... ... |
| 25.06.2010, 13:47 |
однобитный, маловато инфы для анализа с чего сделан вывод что из-за него висит что значит штатный принтер и внештатный принтер? что подразумевается под терминал? Цитрикс, рдп или ещё чтото? ... |
| 25.06.2010, 14:12 |
Вообще, самый нормальный режим PCL5e. На 6 часто бывают глюки. ... |
| 25.06.2010, 15:16 |
Код: plaintext 1. терминал - терминальные сессии в Windows 2003 через RDP (там работают в 1с-ке, печать с 1С) штатный -тот, что идёт в комплекте на диске PCL5e - попробую, но не уверен пойдут ли на эту модель принтера а как думаете принт-сервер в виде девайса может спасти или это тут не при чём?... ... |
| 28.06.2010, 07:48 |
однобитный когда на него стоят драйвера на 2003 сервере и он используется, проблемы есть, иначе всё нормально а как думаете принт-сервер в виде девайса может спасти или это тут не при чём?... а точно ли стоит последняя версия дров? Стоит обновить дрова притом нужно как на серваке дрова поставить, так и на рабочие станции. притом если воткнут в сервак то на серваке надо убедится что стоят дрова не только для 2003 но и для ХР - это галка в св-вах принтера закладка Доступ кнопка Дополнительные драйвера. Нужно дрова ХР для того чтобы если подключится через РДП комп на котором нет дров то произойдет установка принтера, если конечно в настройках РДП стоит галка в св-вах РДП на закладке Локальные ресурсы\Принтеры. МОжет кстати из-за этого виснет? принт-сервер по идее нет, но всяко в жизни бывает ... |
| 28.06.2010, 09:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499651]: |
177ms |
53ms |
| others: | 239ms |
| total: | 526ms |
