проблемf с HP 1505n при подключении по сети
Имею следующую проблему с HP 1505n ОС Win XP Home Подключение принтера через RJ45 в сеть. Устанавливаю, как локальный принтер, создаю Standart TCP/IP port, устанавливаю драйвер, печатает. Перезагружаю комп, принтер не готов. Если удалить принтер и снова подключить на уже созданый порт, то принтер будет действующим, но печатать не будет. Если создать новый Standart TCP/IP порт, то будет печатать до первой презагрузки. Скачал "Полнофункциональное программное обеспечение и драйвер HP LaserJet (163 Мб)" Устанавливаю с расширеными возможностями, принтер сразу не печатет, в Принтерах и факсах обозначается как не подключеный. В списке доступных вариантов портов появляется HP Standart TCP/IP port. В ручную пожно создать порт и подключить через него, и будет печатать, но опять до первой перезагрузки. ... |
| 30.06.2010, 07:12 |
RRR39Имею следующую проблему с HP 1505n ОС Win XP Home Подключение принтера через RJ45 в сеть. Устанавливаю, как локальный принтер, создаю Standart TCP/IP port, устанавливаю драйвер, печатает. Перезагружаю комп, принтер не готов. Если удалить принтер и снова подключить на уже созданый порт, то принтер будет действующим, но печатать не будет. Если создать новый Standart TCP/IP порт, то будет печатать до первой презагрузки. Скачал "Полнофункциональное программное обеспечение и драйвер HP LaserJet (163 Мб)" Устанавливаю с расширеными возможностями, принтер сразу не печатет, в Принтерах и факсах обозначается как не подключеный. В списке доступных вариантов портов появляется HP Standart TCP/IP port. В ручную пожно создать порт и подключить через него, и будет печатать, но опять до первой перезагрузки. ты все инструкции по установке соблюдал? ... |
| 30.06.2010, 10:55 |
RRR39Устанавливаю, как локальный принтер, создаю Standart TCP/IP port, устанавливаю драйвер, печатает. если принтер не имеет сетевой карты зачем вообще залазить в порты? такой модели нету у нас, те что есть ставим с диска ... |
| 30.06.2010, 11:47 |
velfimovты все инструкции по установке соблюдал? Да все включая установку дополнительного ПО, драйвер последний, скачан с сайта HP, полная версия 163Мб. velfimovесли принтер не имеет сетевой карты зачем вообще залазить в порты? Принтер сетевой. velfimovтакой модели нету у нас, те что есть ставим с диска У Вас это у кого? Что значит нет такой модели? ... |
| 30.06.2010, 13:15 |
RRR39драйвер последний, скачан с сайта HP, полная версия 163Мб. Принтер сетевой. ясно не внимательно читал спросил у поставщиков сказали капризная хрень http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01811918&cc=ru&lc=ru&dlc=ru&product=3435671 стоит посмотреть здесь и в верхнем окошке "Вопрос или ключевые слова" поманипулировать с вариантами вопроса ... |
| 30.06.2010, 13:59 |
Принтер включён постоянно? Или включаете в сеть по мере необходимости? ... |
| 30.06.2010, 16:24 |
Да постоянно, пингуется без проблем. Если после перезагрузки удалить принтер и по новой подключить с созданием нового порта, будет печатать до новой перезагрузки. Если подключить на старый порт, то печатать не будет. Да и еще, если создать два принтера, на два разных порта (по имени разных), то после перезагрузки один будет помечен как не готов, а второй нет. ... |
| 30.06.2010, 18:14 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499633]: |
185ms |
45ms |
| others: | 250ms |
| total: | 537ms |
