Откат драйвера
Доброе время суток. Ситуация следующая. Предстоит обновить драйверы Win2003. (Promise RAID). Никогда этого не делал, поэтому хотел бы подстраховаться на случай потери способности начальной загрузки системы. Конкретно: можно ли откатить драйвер, загрузившись с какого-либо варианта LiveCD? Если да, то какими средствами и как. Буду признателен за совет ... |
| 05.07.2010, 12:56 |
Откат драйвера
Так нельзя, надо средсвами ОС. Но нужно ли откатывать? Достаточно просто обновить поверх. И еще можно удалить драйвер. ... |
| 05.07.2010, 13:13 |
Откат драйвера
Anatoly Podgoretsky, Да, но ОС в этот момент может вообще не грузиться. Тогда возникнет ситуация: родная ОС (WIN 2003) не грузится, следовательно ее средства недоступны. Невозможно ни накатить старый драйвер поверх нового, ни откатить драйвер средствами ОС. ... |
| 05.07.2010, 13:48 |
Откат драйвера
goonНикогда этого не делал, поэтому хотел бы подстраховаться на случай потери способности начальной загрузки системы. может тогда имидж системы сделать? хотя если дрова родные, то какие должны быть проблемы ... |
| 05.07.2010, 14:01 |
Откат драйвера
velfimov, Имидж системы, конечно, сделать можно (Акронис). С родными драйверами (старыми) сложнее (и они, и тот, кто их ставил где-то там....). Win 2003 с контрольными точками не работает, поэтому откат на них с Live CD маловероятен. Неужто нет решения поестественней? ... |
| 05.07.2010, 14:14 |
Откат драйвера
Зато хорошо работает с драйверами, всегда есть возможность загрузиться, если что то не так пошло. ... |
| 05.07.2010, 14:58 |
Откат драйвера
Anatoly Podgoretsky, А как быть в случае, если драйвер управляет RAIDом и все предыдущие состояния Винды недоступны из-за его (RAID) неправильной активизации? Значит, единственный вариант - создать образ загрузочного диска? ... |
| 05.07.2010, 15:16 |
Откат драйвера
goonС родными драйверами (старыми) сложнее (и они, и тот, кто их ставил где-то там....). проблема выдрать из ОС старые драйвера? "WinDriver Ghost" не плохая утилита, может есть и получше она выдерет тебе старые "родные" драйвера коль нужны а вообще я под родными имел ввиду свежие дрова скачанные с сайта производителя ... |
| 05.07.2010, 15:32 |
Откат драйвера
Всегда возможно запустить установку, в режиме восстановления и подсунуть по F6 рабочий драйвер. ... |
| 05.07.2010, 15:32 |
Откат драйвера
Anatoly PodgoretskyВсегда возможно запустить установку, в режиме восстановления и подсунуть по F6 рабочий драйвер. а ещё лучше выдрать "WinDriver Ghost" страый драйвер и вшить его в инсталляшку т.к. счас найти новый сервак с флоппи надо ещё поискать (а ЮСБи флоппи надо ещё иметь в багаже для F6) офф-топ, но нам уже новые серваки идут без PS/2 разъёмов а КВМ старый там только PS/2 ... |
| 05.07.2010, 15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499616]: |
179ms |
44ms |
| others: | 251ms |
| total: | 522ms |
